Есть идея собрать 2 ик диода по 200мвт(52Х сд-рв) в одну каретку от привода, и с помощью зеркал заставить светить их в один луч, итого 400мвт мощности. Это я сделаю, но вопрос: как собрать драйвер(желательно попроще) чтоб питал сразу 2 эти диода от одного или 2-х акумов от мобил?
можно тупо повесить 2 диода паралельно например к драйверу на оу... но я бы лучше собрал два несложных драйвера например на мс33269 и каждый диод питал отдельно... грязью плз не поливать
Ещё вопрос, если два эти диода паралельно повесить к примитивному драйверу от акума мобилы они сгорят или нет? Я думаю что сгорят, как понизить напругу с 3,7в до 2,8в (вроде ик ЛД столько надо).
Если от двух аккумуляторов, то можно включить два лазерных диода последовательно, а лишнее напряжение погасить мощным резистором. Ток будет одинаков через каждый диод, что будет очень удобно при настройке. Да и потребление тока будет как от одного.
В параллель я бы не советовал ставить, так как разброс параметров у них часто не слабый, один диод будет переедать или наоборот недоедать, к тому же если будет стоять ограничивающий резистор или драйвер поддерживающий стабильный ток, то при сгорании одного (или отпаивании провода или еще чего) то автоматом сгорит и второй. Про сведение - потери большие и получится не 400 миливат на выходе а 300 примерно, почитайте ветку про объединение лучей, там много интересного узнаете.
А что если не держать ток стабильным, а ток через каждый диод регулировать отдельно, для каждого диода по резистору, включенному последовательно?
