Тач скрин на основе Web камеры
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем Ghost_Russia, 10 мар 2010.
  1. Ghost_Russia
    Ghost_Russia Пользователь
    она и должна видеть только ик, для этого и плёнка. а если не ловит, значит всё-таки стоит ик фильер
  2. ArxangelRUS
    ArxangelRUS Новичок
    Мы создаём поверх монитора лазерную ИК плоскость, палец её прерывает и создаёт точку, которую улавливает камера.
    Нам нужно разворачивать в линию любой лазер сфокусированные в точку, для того чтобы создать лазерную ИК плоскость.
    Если камера видит ик свет очень ярко то не надо разбирать.
    Видео записал как видит мою ручку камера с ик фильтром и без. Экспозиция(Выдержка) кадра самая наименьшая(ставил в настройках)
    [youtube:1o37oe28]http://www.youtube.com/watch?v=_kJI-R_fBo8[/youtube:1o37oe28][/quote:1o37oe28]
    В первом случае у тебя с ик фильтром? Ты использовал просто засвеченную пленку?
  3. Ghost_Russia
    я же подписал в видео...
    В первом без фильтра(я вытащил с камеры)
    Во втором есть фильтр
    Засвеченная плёнка это не ик фильтр
  4. ArxangelRUS
    ArxangelRUS Новичок
    Все, догнал я что ты за фильтр убрал... Я тормоз ппц :))
  5. ArxangelRUS
    ArxangelRUS Новичок
    Кста, в твоем Faq-е по созданию тачскрина нужно указать чтоб убирали ir-фильтр из вебки...
  6. ArxangelRUS
    ArxangelRUS Новичок
    Вообщем столкнулся с такой проблемой:
    Установил драйвер Install driver.cmd
    запустил все проги в том же порядке как и написано выше
    запустил калибровку, откалибровал, поставил галочку на send tuio
    свернул прогу нажатием пробела, но моник на касания не как не реагирует.
    Кто знает в чем может быть проблема?
  7. }{оТт@Бь)ч
    }{оТт@Бь)ч Новичок
    Ghost_Russia скажи пожалуйста, есть ли какая нибудь альтернатива MultiTouchVista ? А то у меня она на Windows 7 HB не работает :( И спасибо тебе большое за идею с сенсорным монитором, сейчас сделал 2 ручки и пытаю телевизор :D
      378,6 КБ
  8. Ghost_Russia
    Есть программа WebcamWhiteboard(для запуска нужна java) там настроек почти нет, только нужно чтобы камера видела обсолютную темноту, но свет от ручки должна видеть хорошо(хотябы видеть :D )
    сразу после калибровки можно управлять мышкою ;) (бывает мышь глючит после калибровки, это бывает если камера видит не полную темноту)
    Кстати она делает тоже самое, только не поддерживается много касаний(мультитач) и протокол TUIO
  9. EVIL_USER
    vtablet тоже с этим делом справится.
  10. Ghost_Russia
    Я хотел с ней поработать, но vtablet нужна веб камера которая снимает в какомто специальном цветовом формате, отличным от RGB
  11. Мартин
    Мартин Пользователь
    а перекодировать нельзя?
  12. Ghost_Russia
    в реальном времени кодеровщиков незнаю :|
  13. EVIL_USER
    По ковыряй настройки источника, у меня на самой унылой вебке завелось влёт.
  14. }{оТт@Бь)ч
    }{оТт@Бь)ч Новичок
    Дайте ссылку на прогу,а то у меня вечно планшетный комп находит
  15. }{оТт@Бь)ч
    }{оТт@Бь)ч Новичок
  16. dj_ras
    dj_ras Новичок
    не рассматривает ли кто вариант создания подобия MicrosoftSurface?
    т.е. проектор внутри стола, проекционная пленка, ИК подсветка в торец стекла
    и WEB камера там же внутри стола.
  17. WalkmanVlad
    WalkmanVlad Гость
    При запуске файла Multitouch.Driver.Service.exe, выдает это :arrow: http://upwap.ru/974832
    Как исправить?Помогите пожалуйста :)
  18. Ghost_Russia
    запускать Multitouch.Driver.Console.exe так же и Multitouch.Service.Console.exe
  19. WalkmanVlad
    WalkmanVlad Гость
    Ghost_Russia, при запуске CCV выдает это :arrow: http://upwap.ru/983289 .Чего в системе не хватает?
  20. WalkmanVlad
    WalkmanVlad Гость
    Ghost_Russia, Уже запустилось, но и сразу же окно закрылось :( что делать надо?
