волоконные лазеры
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем tvv385, 8 мар 2010.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Korol
    Korol Пользователь
    кстати, там есть ещё кое-чё интересное:
  2. мирон
    мирон Пользователь
    Господа! Посмотрите на http://www.optictelecom.ru/000000/lib/htm/foc01.htm
    Процесс получения волокна делится на две фазы: получение заготовки (методов много) и вытяжка волокна из заготовки. В последнем случае метод один. Самое главное - это башню посторить. Высотой метров 20! Вот поэтому дома хрен сделаешь.
    Т.к. в волоконных лазерах используется исключительно кварцевое волокно, то температурой даже в 1500 градусов не отделаешься. На заводе сам видел, в MCVD станке при схлопывании трубы в заготовку пирометр показывал чуть более 2000.
    Наконец, для ввода накачки в активное волокно придумано много схем. Они разные. Например, V-groove. Хорошая схема, но для малых мощностей. GTW. Много всего. Самое главное, никто подробно не пишет, что и как делается. Цена же на активные волокна зашкаливает.
  3. tvv385
    tvv385 Новичок
    во, уже что-то. А теперь подумай над тем как суммировать лазеры...
    С зеркалами тоже не понятно нужны ли они вообще.
    Требования к чистоте - значительно ниже чем для связи тк тут не надо передавать на десятки км.
    Никаких отверстий для вытягивая волокон не применяют! (ну кроме волокна для стеклоткани - там сразу штук по 100 через фильеру тянут,
    но фильера загрязняет стекло, поэтому в оптике такая халява не проходит)
    Там просто греешь и тянешь - оно само тянеться. Равномерно. Это физика, ее понимать надо...
    (вязкий расплав сам растягивается как надо - скорость течения и вязкость определяют толщину,
    чем-то аналогично нанесению лака методом вытяжки из ванны - там тоже скорость стекания зависит от толщины и вязкости,
    толщина на выходе будет определяться скоростью подачи, лишнее для этой вязкости/скорости само стечет)
    С волокном аналогично - легче растянуться более толстой части расплава, чем тонкой, ну и волокно быстро
    уходит из зоны нагрева и охлаждается...
    А диаметр регулируется очень просто: скоростью вытяжки и температурой заготовки.
    Приметив полный - постейшая система автоматического регулирования - датчик меряет диаметр волокна на выходе,
    сравнивается с нужным диаметром и даются команды на увеличение или уменьшение нагрева, скорости вытяжки, положения или подачи рода.
    (всяких блоков и плат там довольно много, но все они довольно простые и слепить их на коленке на макетках нет никаких проблем,
    настроить тем более - все доступно все удобно, схема довольно тупая и линейная. К тому-же часть регулировок проще оставить оператору,
    хотя в наше время дешевых компютеров и веб-камер не вижу проблем сделать и полную автоматизацию включая подачу и центрирование заготовки)
    Причем на заводах даже с водородной горелкой не паряться - часто используют тупо электрический нагреватель,
    из какого-нить жаростойкого дерьма вроде оксида циркония или гафния. Но это на любителя - кому что проще и у кого что под рукой...
    (впринципе силит обычно не проблема, да и при желании самодельные подобные смеси есть для нагревателей,
    ну а для легкоплавкого стекла и вообще нихрома хватит)
    Vladimir
    PS сварить грамм чистого стекла тоже проблем нет - проблемы начинаются когда надо 1000 тонн в смену, вот там блин помучишься с дешевым но грязным сырьем, особенно если учесть что и продукт на выходе какие-то копейки за кг стоит... Стекольщикам что оконное стекло делают не позавидуешь - вот где настоящие проблемы-то... (C чистым оптическим все проще - при его цене взять готовые чистые реактивы по 100 р кг не вопрос)
    А в лаб условиях вообще проблем нет - берешь готовые реактивы нужной марки и все. С тиглем правда могут быть заморочки(примеси от тигля)...
    Кстати брал как-то реактивы - подсунули марки "для оптического стекловарения", то есть этого дерьма как грязи, не дефицит.
    Да и любые "ч" скорее всего тоже пойдут... Тем более что длина активных волокон не 30 км как в связи - так что и требования к чистоте снижаются примерно прямо пропорционально.
  4. tvv385
    tvv385 Новичок
    С пузырями тоже больших проблем не вижу - во-первых и выдержать стандартные для стекловарения пару часов проблем нет(это на заводе проблемы - им план гнать надо ;) потом удивляемся почему все окно в пузырях и свилях), а во-вторых для таких малых масс не вижу проблем сварить это все в ваккууме(в той-же сковородке что используется как вакумная камера для вакумного литья ;) ), пузыри там очень даже быстро увеличиваются в размере и всплывают, особенно если подогреть расплав чтобы стал пожиже...
    Но самое главное не понимаю какие проблемы-то, когда можно взять тупо обломок от неодимового лазера и растянуть в волокно...
    Vladimir
  5. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    хорошо. вы ни в чём не видите проблем. так тогда сделайте. и слова свои подтвердите, да и может нас чему новому научите.
    отлейте хотя бы 10см волокна с неодимом и приложите фотоотчёт. всем будет очень приятно.
  6. мирон
    мирон Пользователь
    "Требования к чистоте - значительно ниже чем для связи тк тут не надо передавать на десятки км".
    Фигня полная. Требования к чистоте ничуть не ниже, чем в телекомуникационных волокнах. Конкретных данных производители не приводят, НО: даже при непрерывной мощности в единицы Ватт в одномодовом волокне интенсивность ого-го! Посчитайте сами для одномода с сердцевиной 5-6 мкм. А если ипульс? Да ещё УКИ? Всё трещит. Если будут примеси, центры окраски и прочая хрень, то волокно просто лопнет под пучкам.
    А посмотреть на параметры активных волокон можно тут: http://www.thorlabs.de/navigation.cfm?Guide_ID=2093
    Как вам цена?
  7. Korol
    Korol Пользователь
    спокойно их мощность суммируют
    я же не виноват, что кое-кто читать не хочет!
    я давал в какой книге о них можно почитать.
    Выкладывал ещё одну картинку с любопытным текстом.
    Результат ноль.
    Тема закрыта.
Статус темы:
Закрыта.
