Преобразователь 1.5в ----- 3в в фонарике ЭРА
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем GELLIOS, 19 фев 2010.
  1. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    Вот собственно приобрел, естественно сломать в хорошем смысле слова. :)
    Свето диод(сверх яркий) штатный кушает 320мА, прогружать на максимум не пробовал.
      136,6 КБ
      148,5 КБ
      148,9 КБ
      131,1 КБ
  2. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    это тоже китаец или схему можно повторить? Как я понемаю если фонарик запитываеться от однои батареики то там 100% стоит схема с повышающим драйвером?
  3. Shah
    Shah Пользователь
    отчень похож на фонарик который у меня уже год ждет переделки в хз какой лазер (склоняюсь к синиму), микруха-преобразователь маркирована парой циферок и негуглится,
    чо мне в сабже нравится - так это корпус (была очень извратная мысля купить еще один, и собрать из двух длинный под зелень)
  4. Acinonyx
    аналогичную фигню нашел в китайском фонарике, питается от 1 АА, внутри непонятная микруха на 3х ногах, диод, довольно емкий керамический кондер и индуктивность
    надо поковырять, приспособить под ЛД... можно питать от литиевых батареек 1.5В (!!! такие есть, не надо пинать меня за некомпетентность)
  5. Acinonyx
    действительно, повышает с 1.5 до примерно 3.08+-0.02В (стабильно, проверялось на куче разных АА батареях)
    но ток через светодиод (вечером буду испытывать на красном ЛД) гуляет в зависимости от живости батарейки... обычная алкалиновая выдала при включении 80мА, затем ток начал быстро падать (может это из-за ВАХ светодиода?)... с литиевой батарейкой (тоже 1.5В) выдал 110мА и также начал быстро падать)
    вечером будут результаты по красному 18х ЛД
  6. Мартин
    Мартин Пользователь
    Acinonyx, ждем результатов. я на этот фонарик тоже глаз положил :), если без гемороя можно запитать крайный ЛД - пойду брать)
    Только у нас они в золотистой расцветке и без логотипа...
  7. Acinonyx
    ничего интересного... от алкалина с красным ЛД выдал 3.08В 70мА (почти стабильно, гуляет +-5мА), гонял минуты 3
    если кому нужен миниатюрный маломощный красный лазер то сойдет... а так только белые светодиоды питать
  8. Skar
    Skar Новичок
    непонятная микруха на трех ногах в простонародье называется транзистор. схемка - банальный Joule Thief. Стабилизации нихт.
    видел подобного плана фонарики с кЕтайским залитым компаундом чипом. вот там - хз что.)
  9. Acinonyx
    у меня тоже было подозрение на то что это транзистор, но смущала обрезанная нога между 2мя выводами
  10. Мартин
    Мартин Пользователь
    Очень жаль... хотя как мега указка подойдет :) (маленькая, но более менее мощная).
  11. Skar
    Skar Новичок
    Порадовал ЖулеТиф на лимоне. :D[/spoiler:3dl9k6vo]
  12. DENITO
    DENITO Пользователь
    всетаки не похоже что это транзистор вот на такой микре (их поподалось 2 штуки одни повышают до 3,9-4в другие до 5,-5,1) с похожего фонарика собрал драйвер подключил обе в паралель и дают ток 1,1-1,2А. при этом на входе кушает 1,5А от Лития.. очень похожа на AMC7135
      187,5 КБ
  13. DENITO
    DENITO Пользователь
    и да на этой микре я делал свой первый лазер (год назад) от одной AA получилось выжать на выходе 150Ма диод от 16х
  14. Vik
    Vik Пользователь
    Я заказал подобные фанарики, они пришли, щас жду токаря када выточит радиатор из меди, и акумы нада формата АА ещё прикупить. Так вот у меня тоже стоят такиеже схемки в этих фанариках, их что можно применить кудато? :)
    Вот фанари http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8986 . Внутри оч свободно и корпус хороший из дюраля. :)
  15. DENITO
    DENITO Пользователь
    Вообще там дрова не очень максимум что получилось выжать это 150мА от алколиновой батарейки.. чем выше входное напряжение тем выше ток.. лучше использовать дрова инфа и Литий.. и сфотой дрова какая маркировка на чипе?
  16. Sky)
    Знакомый девайс. У самого такой лежит, хочу попробовать фиолет сделать маломощный. :)
    Только на выходе дает под 5 вольт без нагрузки.
  17. Vik
    Vik Пользователь
    НУ вообщето я туда и хочу запихать фиолет 6х со своим драйвером и красный LG22X со своим драйвером :) Фото завтра выложу.
  18. Vik
    Vik Пользователь
    Вот они. Цена 3,4$ вроде, места более чем достаточно спереди глубина 26мм пустоты и ширина 17мм.
    Ну один неприятный факт-перед не откручивается, и запихивать нужно будет всё спереди до бортика там внутри который держит всё это чтоб к батареи ближе не вывалилось. :)
    Да кстати на транзисторе на схеме написано "NO3e" дросель гантелькой, кондюк и вроде диод "B3".
    Как придут ЛД, буду собирать, сфотаю схему и как что расместиться поэтапно прям.
  19. [Neon]
    [Neon] Пользователь
  20. Изотоп 118
    Изотоп 118 Новичок
    Доброго времени суток!!!
    :eek: Просто не знал, что так нельзя делать!!! Мои извенения.
