РАЗОБРАЛ китайца 532нм
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем Случайность, 18 фев 2010.
  1. Случайность
    Случайность Пользователь
    решил наконец разобрать свой китайский модуль зелени, Хочу достать оптику, ничего не сломав. Но так как все клееное, придется растворять клей,
    сейчас вытащил держатель ЛБО, и тренируюсь на нем, предположительно, результат положительный будет
    как видно на фото, клей начил облазить, надеюсь что все слезет и ЛБО не пострадает,
    тогда следом отправятся зеркало и ванадат
  2. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    Re: разбираем китайца 532нм
    фига сфоткано)слядим)))
  3. Случайность
    собственно вот оно в клею, причем гадость такая что даже бритвой не отскоблить
  4. Drago
    а от куда склейка,что за модуль был,и какой растворитель?
  5. GluckMaker
    GluckMaker Пользователь
    Вот вам ещё немного кетайской расчленёнки:
  6. Случайность
    это не склейка, а кристалл ЛБО. Из модуля еще не извлечены ванадат, зеркало ОСи градан, а так же две пельтьюшки и ЛД.
    Модуль примерно на 100мВт куплен здесь на форме В рабочем состоянии Для разборки и самостояельной постройки из его компонентов нормальног ДПСС.
    Растворитель используемый для этого называется диметилформамид.
  7. nERV
    наверняка какой-то жутко токсичный.
    а если попытаться подогреть все это дело градусов до 100?
  8. Случайность
    Ну я бы не сказал чтоб особотоксичный. Вонючий? да! Покупал в магазине химреактивов Спросил не являе ся он запрещенным к обороту Ответили что неь Иначе бы не продали. Бояться не надо Просто соблюдать технику безопасности.
    Греть не пробовал, но думаю не поможет Я в отдирании оптики нагревом разочарован Есть опыт убоя. Завтра попробую нагреть кусочек клея Гляну Что получиться. Засохший клей как кость. Конечно понимаю что тема мало кому интересна но решил осветить ее Вдруг будет полезна
    размер склейки зависит от проходной мощи?
    зачем вообще курочить модули?
  10. Случайность
    Как зачем? Так ведь чтоб достать из него всю оптику. Это донор. Вот и пошел на органы.
    У Сергея куплен комплект оптики для сборки зелени 1Вт Сегодня пришел ЛД на 5Вт. А перед тем как собирать оновную зелень нужно потренироваться на кролике. Для этого я и покупал этот модуль. Да и все мы тут курочим приводы на ЛД, разбирам указки зеленые и разгоняем А зачем? Думаю каждый ответит зачем. Нужен опыт, а получит его можно только работая руками.
  11. Случайность
    склейки бывают до 100 мВт. Используя оптику этого модуля можно снять зелени до ватта.
  12. Случайность
    раннее фото модуля зелени, на нем как раз видно что клея было много и я его начал отколупывать
  13. ABA
    ABA Пользователь
    Почему просто не заменить диод на более мощный, если это позволяет оптика :?:
  14. Случайность
    1. конструкция модуля такова, что ЛД заменить огромная проблема, в любом случае будет сбита юстировка.
    отюстировать его невозможно, подвижек то нет.
    2. модуль брался ИМЕННО под разборку.
  15. Случайность
    выловил держатель с ЛБО из раствора, клей стал как резина, удалил его, и в руках у меня оказался кристалл ЛБО,
    для проверки его живости поместил его в резонатор модуля,
    вот фото, каменты думаю не нужны
    а зачем резонатор в дпсс?или я чтото не понимаю?
    просто вроде 808нм сразу идет на склейку и выходит зелень..тут разве не так?
  17. votunya
    votunya Пользователь
    Склейки используются в ручках и подобных маломощных модулях.
    Система таже, просто здесь отдельно ванадат и КТП.
  18. Случайность
    система преобразования Такова
    808 накачки, преобразуется в 1064 генерации ванадата, и дальше удваивается нелинейным кристаллом до 532.
    Для удвоения нужно большая плотность энергии, непрерывный маломощный лазер не может создать такую на выходе, а так как почти вся мощность гуляет в резонаторе, то нелинейный кристалл помещают внутрь, Для внерезонаторной генерации 532 нужен или импульсный лазер, или очень мощный непрерыв.
    можно крупное фото резонатора показать?
    как он устроен?также как и у твердотелов?
  20. Случайность
    фото с подписями
      195,2 КБ
