Вот и мой гаусс
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем Stibiu, 12 фев 2010.
  1. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Решил немного отдохнуть от лазеров, вот собрал свою небольшую установку. Зарядник из китайской фотовспышки (типа башмак), драйвер пришлось немного переделать, чтобы убрать всё лишнее и сделать более-менее нормальную индикацию уровня зарядки. Батарея конденсаторов на 220+220+50 мкФ, пусковой механизм на тиристорном ключе (Т142-63 насколько я помню) и 10 м витков относительно тонкого провода (в целом получилось около 4 ом в обмотке). Всё это добро запихнул в небольшой корпус. Насчёт мощности выстрела судить точно не могу, хотя меня пока устраивает, так как это пока моя первая разработка в этом плане.
      384,8 КБ
      353,1 КБ
      424 КБ
      319,6 КБ
  2. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    Самара
    На сколько болт выбрасывает? Пивную банку прошибает?
  3. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Пивных банок нет :) Не думаю, что пробьёт, скорее всего небольшую дырочку сделает и застрянет/отскочит. От одной платы зарядника долго заряжает, обычно жду вольт примерно до 250, дальше уже влом, слишком долго.
  4. Lazer63
    Самара
    А почему всего 2 батарейки? Я в гауссах не силён но по логике чем мощнее источник тем быстрее зарядить должен? Или это карманный вариант?
  5. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Как бы да, карманный (150x110x50). :D Батарейками решил не злоупотреблять, да и места на верхушке уже не хватит. С этих же батареек идёт управление на тиристор (стоит переключатель между питанием зарядника и тиристором через пусковую кнопку). В принципе, если стрелять с рук горизонтально, то метров 6-7 до падения пролетает.
  6. Sied
    Sied Новичок
    Украина, Днепропетровск
    Отмотай катушку до 2.5-3ом.
    как вообще гаусс то устроен?можно схемку всего гаджета?
  8. 4eef
    Хряков
    В гугле забанили?
    :) да тк спрашиваю здесь у тех кто сам делал...он могут нормально и просто объяснить я надеюсь
  10. Sied
    Sied Новичок
