Fonarik's laser ^_^
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Fonarik, 9 фев 2010.
  1. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    достаточно многое зависит от диода. раз на раз не приходится. + при увеличении тока, уменьшается срок службы диода
  2. Fonarik
    я бы сказал что всё зависит от диода.
    ну допустим мы увеличим ток, и он унас проработает 100 часов, для меня это достаточно. я за год столько не насвечу :)
  3. Мартин
    Мартин Пользователь
    100 часов мало... но если хорошо будет жечь - то круто!))
    фонарик, я чтото не понял,а что в 16х смешного? :twisted: или это уже позорно почемуто такие лд применять?или все должны ток гнать? :twisted:
  5. Fonarik
    для каких лд этот ток опасен? да, от 350 ма 16х может сгореть, может сгореть и 18х, но не 22х...
    артёмка гоняет свои лазеры на токах в 500 ма, и ему ничего не говорят, а тут вдруг так напали... диод из лж гх22 спокойто держит 500 ма и на нём падение 3.2 в. что в этом криминального?
    к примеру я могу достать себе ещё один такой же диод, то почему бы мне не выжать из него мощи по больше?
    я не про мощу, а про то,что 16х - это вдруг смешно
  7. Fonarik
    а кто вообще смеялся?
    человек говорит что ток 480 ма много, типо что 350 уже опасно, так 350 опасно не для 22х, а для 16 или 18.
    если бы было написано "16х полная фигня :lol: " тогда ещё понятно, а так придрались изза ничего...
    :) лан успокоились..но ктстаи: тема вроде про конкретный лазер, а тут один флуд
  9. Fonarik
    ага... есть немного...
  10. 405-808
    405-808 Новичок
    бошка здоровая по сравнению с батарейным отсеком.. а так зачет
  11. Fonarik
    та нормальная бошка, это так кажется что некрасиво... неудобно... на самом деле всё достаточно удобно и функционально. батарейный отсек откручивается от бошки, а бошка потом раскручивается отдельно. корпус мне нравится, тем более что с него торчит только фокусировочное кольцо AixZ.
  12. Fonarik
    новости: поставил в свой лазер новый драйвер, NCP1529 регулируемая версия, с защитой от пере разряда и переполюсовки.
    [attachment=0:3302vjgq]x_24507377.jpg[/attachment:3302vjgq]
    поствил диод из LG - GSA- H55N ( 20X ). напряжение на диоде 3.1 в, при этом ток приблизительно 450 - 470 ма. если это диод такой же как в LPC-815 , то при таком питании у него КПД 26 %, а мощьность около 380 мвт... во что слабо верю... но жжот очень хорошо. надеюсь долго будет жить...
      34,4 КБ
  13. Fonarik
    Хочу похвастатся своим первым фиолетом!
    [attachment=9:2ilersv2]Изображение 052.jpg[/attachment:2ilersv2]
    традиционно (для меня) использовался коллиматор AixiZ. внутренний диаметр корпуса фонарика в раёне 14 мм, по этому я выточил втулочку внутреним диаметром 11.98 мм, внешним 14.01 и длинной 8 мм. всё впрессовалось отлично, без всяких доводок, но в то же время умерено туго.
    [attachment=8:2ilersv2]Изображение 008.jpg[/attachment:2ilersv2]
    [attachment=7:2ilersv2]Изображение 009.jpg[/attachment:2ilersv2]
    [attachment=6:2ilersv2]Изображение 049.jpg[/attachment:2ilersv2]
    я хотел поскорее собрать это чудо, и по этому забыл фоткать драйвер и модуль в общем. заднюю крышку Aixiz'a я обрезал на 5 мм ( обрезал на токарном) туда свободно уместился драйвер на LM2731. ток на лд в раёне 140... 150 ма. точно не знаю. токозадающий резистор на 3.9 Ом. драйвер с защитой от переполюсвки и от переразряда. плата двухсторонняя. лазер питается аккумулятором размером 10440 300 ма\ч. по размерам я все продумал так, чтобы не оставалось свободного места. то есть в притык.
    [attachment=5:2ilersv2]Изображение 053.jpg[/attachment:2ilersv2]
    [attachment=4:2ilersv2]Изображение 054.jpg[/attachment:2ilersv2]
    на фотках аккумулятор всавлен в упор. кнопка (в попе ) закручивается до конца как положено.
    мне не понравилась пружинка. она слишком слабая. по этому я заменил её на более жесткую из модуля HLDPM10-650-3.
    [attachment=3:2ilersv2]Изображение 050.jpg[/attachment:2ilersv2]
    мордашка
    [attachment=2:2ilersv2]Изображение 051.jpg[/attachment:2ilersv2]
    в длину 9 см. хотел сделать более мелкий, но не нашел подходящего корпуса
    [attachment=1:2ilersv2]Изображение 025.jpg[/attachment:2ilersv2]
    вот сравнение с моим красненьким
    [attachment=0:2ilersv2]Изображение 024.jpg[/attachment:2ilersv2]
  14. Fonarik
    продолжаю
    [attachment=6:2vpxh0m9]Изображение 029.jpg[/attachment:2vpxh0m9]
    очень понравилось всетить на флуоресциин натрия он прям бесится под воздействием фиолета!
    [attachment=5:2vpxh0m9]Изображение 055.jpg[/attachment:2vpxh0m9]
    вот ещё пару фоток
    [attachment=4:2vpxh0m9]Изображение 033.jpg[/attachment:2vpxh0m9]
    [attachment=3:2vpxh0m9]Безымянный.jpg[/attachment:2vpxh0m9]
    [attachment=2:2vpxh0m9]Изображение 056.jpg[/attachment:2vpxh0m9]
    [attachment=1:2vpxh0m9]Изображение 057.jpg[/attachment:2vpxh0m9]
    [attachment=0:2vpxh0m9]Изображение 058.jpg[/attachment:2vpxh0m9]
    флуоресциин натрия?расскажи подробнее об этом соединении и где его взять)
  16. chem_kot
  17. maks
    maks Пользователь
    круто! ценю миниатюрность! держи плюс ;)
  18. Fonarik
    я хотел сделать его ещё меньше, но не смог найти подходящего корпуса в который всё так вместится
  19. maks
    maks Пользователь
    кстати, какие у него прожигающие способности?
  20. Artemka
    Классно! а корпус под АА или под ААА батарейку?
