Раберёмся с драйвером?
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем axis, 9 фев 2010.
  1. Витёк
    сопротивление, которое не даст кондеру сразу зарядится всегда найти можно: внутреннее сопротивление аккумулятора, сопротивление ключа (реально - транзистора), сопротивление дорожек... частота то в таких стабилизаторах не маленькая, так что думаем глобальнее. такие стабилизаторы тоже надо естественно рассчитывать. КПД у них низкое, и рассчитывают их на строго определённые мощности.
    Так делают и это работает (с) SviMik
  2. yuri
    yuri Новичок
    Так я не о том, что это не работает, я о том, что это говно на уровне "первого драйвера", потому что нужны токоограничительные резисторы с соответствующим рассеиванием мощности на них.
    Вообще да, аргумент. Резистор можно брать меньше, кпд будет повыше, чем у первого драйвера.
  3. axis
    Могу только добавить что эта платка стоит в медиаконверторах для оптики, значит наверно всёж какой то импульсник...? Датащет так и не нашёл...
    что такое медиаконвертер?какие там скокрости передачи данных?может это просто скоростной импульсный драйвер как в головке привода?
  5. Shah
    Shah Пользователь
    а смысл темы? если есть такие платы (и их много) - подключить-померять что надо
  6. axis
    ты владелец осцила на 1,5 гигагерц?
  7. Shah
    Shah Пользователь
    а при чем тут осцилл? я имею ввиду выходное напряжение и ток, его зависимость от входного и регулировки
  8. INFERION
    Понимаешь, у axis есть мнение, что ЛД дают повышеную мощность при питании некими импульсами на огромных частотах. Что мы их питаем не так как надо, из-за чего они слабые или недолговечные. Вот и мучает заводские драйвера, пытаясь выяснить как же эти ЛД на самом деле питаются. И обычного мультиметра тут мало.
    Есть ещё тема за родные драйвера в головках. Если честно - тут я его не понимаю. Никаких тайн не вижу. Приборы эти простые как топор и ясны как двери. Есть определённый ток, на котором КПД максимальный (300...400мА для 22х, к примеру). Если опускать ниже - ток зажигания будет его занижать, а если повышать - понижать его начнёт уже рост падения на ЛД и перегрев кристалла относительно корпуса, но менее стремительно. Так что питать импульсами вижу смысл только на токах ниже этого пика КПД, причём импульсами с этим оптимальным током. А как может такое питание повлиять на мощность в бОльшую сторону - не представляю. От этого питания только тепловыделение увеличится. axis, без обид, я на тебя не нападаю...
    У меня осцил на 5мГц, но он аналоговый и 5мГц это импульс на одно деление, но ведь в деление влазит и больше. Мне удавалось разглядеть генерацию на паре сотен мегагерц, как очень тонкую рябь. Но амплитуду было чётко видно, и частоту тоже...
  9. axis
    INFERION. Меня импульсное питание интересует как раз по другой причине, это раз. причина тут как раз в том, чтобы управлять импулсом(Видел как красиво работает скрибинг который на дисках рисует???) В импульсе ещё ЛД грееться намного меньше, термостабилизация проще, плюс вых мощность и длинна волны ведёт себя "правильно". Так что тут не в этом деле всё... Ну да ЛД тупой как топор абсолюно нелинейный элемент, смешно конечно, но пусть будет так. Так чтож тогда говорить про остальное? Я темку создал как раз чтобы разобраться с этой микрой, но чёт всё переросло в флудильню.
    Меня интересует управление скважностью, и весом импульса. Нужно всё чуть ли не от 1 герца.
    аксис, по эту платку...что за медиаконвертер?сколько у платы выводов и их назначение?
  11. axis
    На обозрение вот такая платка....
    Нажимаем кнопку- она включается, нажимаем ещё раз- выключается... Светодиод светит когда батарея разряжена... Питается от 1,5 вольт- на выходе 1,5 вольт....
    Ставлю АКБ 1,2 вольт -на выходе 1,4 вольт...
    кто что может подсказать?
    На микру ничего не нашёл. За раннее всем спасибо :)
      309,9 КБ
      447,4 КБ
    от чего эта платка?
  13. axis
    Платка от электробритвы
    :lol: а причем тут лазеры?
    микруха то скорее всего заказная
  15. axis
    Ты не понял... Там может можно резюк поменять и получить питалово для ЛД...
    Вот по этому и интересно. Может можно превратить в зарядку- драйвер...
    Короч к делу пристроить...
    за что она отвечала в бритве?
  17. axis
    Питала её :) стабильно.... как батарея садится- просто отрубает, и загорается светодиод :)
    а бритва разве не от 220в питается? :confused:
  19. axis
    1,5 вольт, от одной батарейки :)... Ага транс сфоткать забыл :) :lol:
  20. ABA
    ABA Пользователь
