Online-генерилка лазерных стикеров
Тема в разделе 'Безопасность', создана пользователем ArtDen, 24 янв 2010.
  1. ArtDen
    Вот, наткнулся случайно: http://devcrate.com/laser/index.php. Делает картинки для стикеров по введённым данным о лазере. Возможно, кому-нибудь пригодится. Правда, она делает картинки на английском. Вот бы на этом форуме сделали подобную генерилку на русском... :oops:
  2. Drago
    прикольно
    :D
  3. SviMik
    Сделать-то не проблема. Только зачем? На английском как бы солиднее смотрится.
    "do not stare into beam" - "не пяльтесь в луч", если дословно :D
  4. Drago
    если уж пошла тема про наклеички,то чем их можно приклеить кроме скотча и мазания клея?
    все наверно знают наклейки,там бумажку отдираешь и она приклеивается...
  5. Inspiron
    Inspiron Пользователь
    Есть специальная клейкая бумага, на ней печатаешь, потом отрываешь бумажку и клеишь куда надо. Продаются в пачках по 50 и 100 листов формата А4. Я На такой бумаге этикетки для праздничной выпивки печатал :)
  6. SviMik
    А на них наверное струйным принтером надо?
  7. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
  8. B.E.S.
    а если тупо взять белую самоклейку(бывает матовая,которая наверно подойдет для струйника)?
  9. ArtDen
    Моя оффлайн-генерилка лучше :D
      26,6 КБ
  10. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    Исчо падонко-эдишн сделать
    АПАСТАСТЕ!!111расрас
    ЛАЗЕРНЕ ПЫЩ-ПЫЩ
    Кагбе ххх мВт
    УПЧК не одобряе
    и т.д.
    :D
  11. Shah
    Shah Пользователь
    хммм... а зачем это?
    например клеить наклейки на самопалы :!:
  13. Мартин
    Мартин Пользователь
    Рульно, обязательно напечатаю и наклею на свой :)
    Русификация думаю не проблема, были бы исходники их скрипта...
    P.S. Как примерно расчитать мощность лазера из привода? :oops:
  14. B.E.S.
    КПД лазерного диода 20 процентов.....
  15. ArtDen
    КПД гуляет в достаточно большом диапазоне при изменении тока. Лучше считать по графикам с буржуйского сайта:
    [​IMG]Там Long - это ориентировочно для 22х, Short - ориентировочно для 16х.
  16. B.E.S.
    согласен.просто большинство считают именно по стандртной формуле,где приблизительный КПД 20 %.....Модераторы,перенесите пожалуйста это в соответствую тему...
    не уходим от темы :!:
  18. GluckMaker
    GluckMaker Пользователь
  19. Yaki
    Yaki Новичок
    хахахах :lol: саурон лазер :D
  20. Fonarik
    пеинт рулит :)))
