Фиолет в корпусе ручки
Тема в разделе 'Эксклюзивные лазеры', создана пользователем Lazer63, 24 янв 2010.
  1. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    Наконец дошли руки собрать.
    Корпус - невинно убиенная зелень с DX
    Коллиматор - Axis
    Диод - PHR-803
    Драйвер - от инферона
    Кнопка - от древнекитайской указки припаяна на родной плате к заднице аксиза
    Модуль зашкурен залужен и запресован в корпус.
    Питаение - 2 ААА
    Почти фирма получилась :D
    Светит ярко спички шарики пакеты коробки от CD жгет как ему и положено
      53,9 КБ
      68,6 КБ
      63,1 КБ
  2. ECCOsea
    ECCOsea Пользователь
    Хорошее устройство! Очень аккуратно и фирменно! :) Лови +
  3. yuri
    yuri Новичок
    В фокусе или просто лучом?
    Какой ток?
  4. Lazer63
    Ток 80 - 100 тестер врёт
    Жгет в точке оптика стоит родная Аксизовская даже без просветления на 405
    Во вторник выйду на работу замерю сколько там в миливатах на выходе получилось
    Вот мой боекомплект в действии.
    http://www.youtube.com/watch?v=xMT3kG-MHkc
    :) мило..круто кетай :lol:
  6. ECCOsea
    Сильно в комнате надымил? На видео.
  7. Lazer63
    Сделано в китае собрано в россии!!!
    ТоварисЧ даже припой которым мы паяем сделан в китае как и 99% всех радиодеталей.
    Так что и практически все ваши творения можно назвать кЕтай если они не собраны из обломков цивилизации которая раньше называлась СССР.
    топор в комнате не висел но подымил слегонца :)
    Без дыма камера лазер практически не видит даже зеленую сотню
    ну вот я и говорю,что есть говнокетай, а есть крутокетай
  9. INFERION
    LM2703 не предназначена для питания напряжением ниже 3V. Так что тестер не врёт - нехватает питания...
  10. Lazer63
    И это я знаю просто корпус хороший без дела лежал.
  11. StATuS>>>
    StATuS>>> Новичок
    Красиво получилось , зачёт !!! У меня камера на теле лучик просто великолепно видит , почти как глаз но более в синеву . )
  12. Lazer63
    Замерил мошность - 60 мв без линзы 47 с линзой на полудохлых батарейках ААА
  13. Drago
    слабоВАТТо чет :)
  14. ArtDen
    Мощность соответствует току:
    На 80-100 мА как раз ~65мВт получается.
    Хотя... Там графики уже с линзами. Так что мощность диода явно занижена.
    Lazer63, а ты ток на диоде мерил или перед драйвером после батарейки?
    вроде сам драйвер мало есть :?
  16. Lazer63
    Мощьность мерил на ДОХЛЫХ батарейках 2,7 вольта :oops: ну небыло свежих под рукой в момент замера!
    Ток мерил на диоде питал от 2-х мизинцев (тоже не первой свежести) Инферон же драйвер делал под Литий 3,6 - 4,2 вольта а свежая пара мизинцев максимум 3,2 даст и то не надолго. Я указку сделал а не мегабластер-испепелятор. ;)
  17. INFERION
    А как ток ЛД мерял? На импульсных питальниках это не так просто, как кажется. Особенно на моих. Там просто так мультиметр в разрыв не воткнуть - он ток будет занижать. На LM2703 ток удобнее всего мерять по падению на резисторе в схеме, сопротивление которого 5,6 Ом...
