Вопросы по драйверу на LM317
Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем Artemka, 16 янв 2010.
  1. mobilka
    mobilka Пользователь
    так 7 Вольт не напрямую же на диод идут то
    диод нуждается в стабильном токе,который дает ему драйвер...3в - это прямое падение на красном лд
  3. xarakiri
    xarakiri Новичок
    Ясно спасибо. И все же, что за диод нарисован посреди схемы? И точно ли его можно не задействовать?
    да!это защитный диод, я собирал без него уже не один раз
  5. mobilka
    вообще можно обойтись одним резистором.
  6. xarakiri
    xarakiri Новичок
    Я так понимаю тем что на 100? и путем регулировки?
  7. mobilka
    да 100 много. у меня стоит 4,7 Ом. сейчас ток через диод померяю
    напряжение 6 Вольт и ток 190 мА (китайская зарядка от мобилки)
  8. xarakiri
    xarakiri Новичок
    И еще небольшой вопрос. На схеме я не нашел ничего похожего на "Кнопку". Где ее лучше ставить? Или это не принципиально?
  9. mobilka
    сразу после батареи
  10. xarakiri
    xarakiri Новичок
    + или - провод?
  11. mobilka
    обычно + но разницы нет
  12. xarakiri
    xarakiri Новичок
    Все. спасибо добрый человек. Завтра пойду куплю все что нужно. Если найду рабочий магазин xD. 31 как никак.
  13. Alex886400
    Alex886400 Пользователь
    Подскажите, можно ли этим драйвером питать ик диод отGH22
    у него 4 ноги ноги, подскажите пожалуйста где у него катод а где анод.
  14. Fonarik
    у кого 4 ноги?
  15. Ryazanec
    Если драйвер для лазерных диодов то помоему ему пофигу какой питать, если конечно он не больше 1,5 А жрет.
    Это всего лишь источник тока, так что подойдет.
    4 вывода - ну я вам сказать к примеру немогу, я не экстрасенс, в руках каретку эту не держал так что фото диода в студию но не в эту тему - сочту за флуд и удалю - если хотите получить ответ задавайте вопрос там где он уместен.
  16. Alex886400
    Этот драйвер используют в основном для питания красных лд, с током конечно всё понятно -выставил сколько надо и всё, а с напругой что? лрасный питается от3вольт, ик диод от 2вольт,а фиолет от5 вольт и,т,д..., вот я и смутился что подойдёт он к ик диоду!
    это стабилизатор тока!какая разница ему,какое падение на переходе лазера блин!
    он подойдет хоть лампочке или нагревательному элеметну
  18. Alex886400
    Я так понял диод сам возьмёт сколько ему надо напруги? Ну допустим если ток будет сколько положено ,а напряжение 20 вольт (или больше )-всё будет нормально???
    ДИОД БЕРЕТ ТОК!!!!!именно ток является основным электрическим понятием!
  20. ABA
    ABA Пользователь
    Про вольты тоже не надо забывать также как и о сопротивление нагрузки (Ом) без их участия мы вообще тока не получим. ;)
