Вопросы по драйверу на LM317
Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем Artemka, 16 янв 2010.
  1. Felix87
    Felix87 Новичок
    ну вот так не умею обращатся с мультиметром) уроки физики прогуливал.
    если мерять паралельно диоду то напряжение 1.7,ето как раз та лишняя разница между 7.2 и 9 вольтами получается?
    зачем вам вообще это падение,если собрана схема стабилизатора тока?
  3. axis
    Нет, напряжение меряют на замкнутой цепи, а ток на разорванной. То есть параллельно ЛД подключаем мультиметр, мерим напряжение, Последовательно с ЛД- ТОК.
  4. Felix87
    Felix87 Новичок
    хорошо и последний вопрос-чтоб не спалить диод надо отключить питание-потом закоротить цепь чтоб разрядить конденсатор-затем припаять диод-и затем включить питание -правильно?)
  6. Alex886400
    Alex886400 Пользователь
    подскажите, я хочу зделать свой лазер на LM317, диод отGH22. Но хочу чтоб он был не очень огромный! 6 пальчиковых аккума по 1.2в и 600ма-куда их пихать?! Мой вопрос, можно ли использовать 2аккума по 3.6в и 2400ма (они чуть больше пальчиковых),ну или в крайнем случае от 2 мобильных?
    конечно можно..нет проблем,но заряжать их надо будет отдельно и както желательно контролировать разряд
  8. Alex886400
    Разряд ,или заряд?
  9. Alex886400
    Я думаю лягушкой от мобилы,или шуруповерта (там 450Ма)
  10. mobilka
    mobilka Пользователь
    если можно. интерестно взглянуть. если будете использовать литий-ионные батареи то нужно контолировать заряд (жутко нелюбят они перезаряд) а если металл-гидридные то необходима полная разрядка перед зарядкой т.к обладают эффектом памяти
  11. Alex886400
    стоп!!!!литий ионные надо заряжать только спец зарядкой на микросхеме для этого предназначенной!!!!
    а в процессе работы устройства,где они будут стоять, должен быть контроль разряда
  13. Alex886400
    Обана, ну ладно,зарядить моно в мобиле а с разрядкой как???
  14. mobilka
    литий-ионные выходят из строя только от глубокой разрядки так что не переживайте
  15. B.E.S.
    Да,и достигается эта "глубокая разрядка" очень легко.А решение простое- поставить один супервизор.
  16. xarakiri
    xarakiri Новичок
    Я только одно не совсем понял. Что за диод посреди схемы?
    Еще вопрос. У меня красный диод 22х скоростного двд-рв привода. Хочу питать от телефонной батарей 3.7 V 800mA Конструкция со схемы мне подойдет полностью или что то стоит заменить? Тапками не кидать пожалуйста...
    диод 1n4001 можно убрать.
    данная схема работает корректно только при питании более 7 В!
  18. xarakiri
    xarakiri Новичок
    То есть для моего диода все оставить тчно как на схеме но питание подать в 7V?
    Думаю 7.4 будет не смертельно больше? (2 телефонный батарейки.)
  19. B.E.S.
    LM317 можно питать от 7 до 12 Вольт
  20. xarakiri
    xarakiri Новичок
    Простите, может я выгляжу тупо но для меня важнее сохранить диод или как минимум понять так что бы не сжечь 2ой диод.
    А изменение вольтажа как либо отражается на диоде?
    Я просто не могу понять никак. В факе написано что красные диоды нуждаются в 3v, Драйвер же работает аж при 7 минимум.
