Вопросы по драйверу на LM317
Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем Artemka, 16 янв 2010.
  1. Acinonyx
    как измеряли ток на выходе лмки? какое напряжение на диоде?
    при 100ма микра и не должна сильно греться..присоединяюсь к вопросу акроникса
  3. mirex666
    mirex666 Новичок
    Прошу прощения, взял нормальный амперметр, который показал 103.8 мА. ЛМка начала греться через камеру диод начал светиться белым, как положено, в ИК диапазоне.
    Как думаете, гуру лазеростроения, если подать 200 мА выдержит.
    От 100 мА нет ни капельки намека на нагрев :(
    Выяснился еще один нюанс...светится диод бледно красным цветом, отчетливо видным в темноте. В темноте белое пятно камера не показывает, почему то думал, что от ИК оно должно быть отчетливо видно.
    Диод ничего не жгет, даже при токе 220 мА.
    Пациент скорее мертв, чем жив? :)
    станно что не жгет..что за оптика?
  5. nERV
    При 100ма должен жечь темный пластик, если свести в точку.
  6. mirex666
    mirex666 Новичок
    Оптика aixiz.
    Через камеру я должен наблюдать в темноте белое пятно от ИК лазера? Вижу только бледно-красное :(
  7. Sky)
    Нижний Новгород
    mirex666
    Если камера с ик-фильтром, скорее всего ИК не увидишь.
  8. artyom
    artyom Новичок
    Товарищь suslox, на 3 стр. упомянул, что обязательно нужно поставить керамику на 100нФ. Кто-нибудь, можете пожалуйста по-подробнее объяснить, куда именно его нужно установить. Как я понимаю, его нужно установить как на изображении? Если я не прав сильно не ругайте, я новичок.
      107,4 КБ
  9. artyom
    artyom Новичок
    И ещё, какой переменник вы можете мне посоветовать? Я нашёл вот этот: СП5-24-1Вт, как он?
  10. Clud
    Clud Новичок
    Вятская губерня
    Керамику поставь хуже не будет, резистер подключи к омметру и покрути если сопротивление меняется плавно значит подойдёт .
  11. artyom
    artyom Новичок
    Просто у меня, которые меняются плавно, нет, а до магазина часа полтора, вот я и хотел зарание знать какой взять.
  12. Clud
    Clud Новичок
    Вятская губерня
    Возми мультиметр с собой, там всё и провериш ;) если мультиметра нету его возможно купить там же!
  13. Sashook
    Sashook Новичок
    Туркмения, Чарджоу(Туркменабат)
    кстати вот у нас в городе нет в продажи LM317 долго порыскав во всякой технике я пришел к выводу что она есть почти в каждом тюнере(рессивере). Она там вроде как за питание головки от спутниковой антены отвечает. :?
    Мож ет комунибудь облегчит поиски )) :oops:
  14. chem_kot
    Да она 17р стоит)))К тому же ее можно у suslox'a заказать за +15р доставка
    с радостью бы помог,если бы это было в рф или укр... :(
  16. Artemka
    Казань
    А какая разница? в туркмению шлется так же, как и в Украину.
    в казахстан 2 письма так и не дошли :(
  18. Artemka
    Казань
    посылки доходят, хз..
  19. Sashook
    Sashook Новичок
    к нам посылки то доходят то нет, но ет не важно т.к. сам работаю рядом с телемастерской там у добрых людей попрошайничаю :D . Спасибо конечно что хотели помочь.
  20. wetal
    wetal Новичок
    подскажите наскока я понимаю можна использивать три батарейки по 1.5 v :?:
    и работает ета схема и ненадо ли что то менять :?:
