Вопросы по драйверу на LM317
Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем Artemka, 16 янв 2010.
  1. B.E.S.
    не-а...не было вроде тут печаток.....была только для макетной платы,в начале темы про драйвер на лм317.......да и ее не сложно нарисовать,я вобще маркером рисовал :)
  2. Российская Федерация
    Маркером слишком топорно, мне хочется что-то изящное и компактное... а самому ковыряться лень)))
  3. SviMik
    Ну с таким подходом можешь и не начинать ничего делать.
  4. Российская Федерация
    Зачем в крайности бросаться? :mad:
    Вот сделаю назло и выложу тут! :p
  5. INFERION
    Копактно и изящно на топорном LM317? :D
    Ему навесной монтаж в самый раз. Как в древней ламповой аппаратуре. Вообще без печаток...
    а что смешного?иногда и так можно :!:
  7. berkas
    berkas Новичок
  8. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    распиновка разная бывает ведь
  9. berkas
    berkas Новичок
    я про тот который на картинке (ТО 220) :oops:
  10. ArtDen
    ты точно не ошибся с номером?лм317 вообщето обсуждается...
    Koshak123,нет...у лм317 распиновка стандартна независимо от производителя!как и у многих других микрух типа лм358, тл431, 78хх и тд
  12. ArtDen
    Блин, второпях ошибся. Ссылку и текст исправил
  13. ZSS
    ZSS Новичок
    Там кажись вход и выход перепутаны
  14. mephisto82
    mephisto82 Новичок
    3 важных вопроса!
    Люди, собрал на лм317 драйвер, хочу стационар, имеется питание не 7 вольт, а 10(!). это нормально?
    пойдет 10-тью вольтами питать схему, как рассчитать сопротивление нужное, если:
    1 напряжение питания 10 вольт
    2 проседает на диоде 3 вольта
    3 нужно подать на лд 70-150 милиампер.
    кстати привод был "NEC ND-3500A" никто не знает его характеристик?
    и ещё важность, какой диод можно впендюрить вместо 1n4001 я поставил 1n4007 это вообще диод или стабилитрон? а то может любой ультрафаст прокатит? например her208?
  15. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    можно и 10, только лучше радиатор повесить на LM. она всё равно понизит.
    для LM317 расчёт такой: I=1.25/R дальше просто считайте. для вашего случая для 100мА R=12.5Ом.
    характеристики привода можно в гугле смотреть. гораздо больше шансов, что он знает. DVD-R/+R: 16x
    her208 можно, но, мне кажется, его будет лишковато для такой схемы=)
  16. ARS_777
    ARS_777 Новичок
    Собрал драйвер на 317. Питаю БП на 9В 1А, ЛД светит как то тускло, не жгёт. Ток на диод идёт 200мА, пробовал увеличить до 250 - результата не дало.
    ЗЫ Я начинающий лазеролюбитель - прошу не пинать!)
    [attachment=0:cx3h0ogu]04032010318.jpg[/attachment:cx3h0ogu]
      278,5 КБ
    как мериешь ток на лд?
    лмка греется?
    монтаж проверял?
  18. ARS_777
    ARS_777 Новичок
    ЛМка разогреваетя, ток меряю последовательным включением амперметра в цепь)
    проверял всё соостветсвует схеме.
    что за лд?может он давно спален
  20. ARS_777
    ARS_777 Новичок
    ЛД от NEC AD-7173S.
