Вопросы по драйверу на LM317
Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем Artemka, 16 янв 2010.
  1. Korol
    Korol Пользователь
    эх, и я так палил :cry:. У меня тоже драйвера на LM317
    Теперь нашел очень хорошие переменные резисторы с линейной зависимостью и самое главное сопротивление меняется очень плавно(надо 1-2 оборота сделать, чтобы сопротивление поменялось на 1 ом), и теперь эта проблема у меня пропала.
    можешь их тип указать?
  3. Korol
    Korol Пользователь
    не :(
    могу фотку драйвера дать, там хорошо его видно.
    ;) окей..давай
  5. Korol
    Korol Пользователь
    вот:
    как маску на плате делал и шелкографию??сам дома???
    знаю такие резисторы ;)
  7. B.E.S.
    Хоть и не по теме,но тоже интересует....
    PVZ37W201 на 200 Ом,сам такие юзаю....
    Покупал в чиде,2 месяца назад,но сейчас они ими не торгуют..есть аналоги.....в 2 раза дороже......
  8. Korol
    Korol Пользователь
    не у меня на 100 ом
    не, это не я платку делал
  9. SviMik
    Похоже на 3296W или T93YB. Цена (для 100 ом) - 1.4$
      109 КБ
      96,1 КБ
  10. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    У каждого переменника есть характеристика, лучше конечно линейная. А вот где производитель указывает это, вот в чем вопрос.
    Наткнулся на интересную книжку, скачайте. бесплатно. Пригодится. Вообще сайтик интересный.
    http://www.radiobiblioteka.ru/content/view/1143
  11. B.E.S.
    Да.Это аналог тех,что я назвал...их же еще один аналог СП5-2ВБ(только эти выглядят как "возвращение в СССР",будут только портить вид платы....).....Только я свои покупал по 16.23 руб,а аналоги стоят 37-49 руб.....И обидно,что такие как у меня щас хрен найдешь(((
  12. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    В общем собрал я драйвер, попробовал ток на ЛД - результат 3мА. Много правда))??
    Решил убрать резисторы, точнее не убрать а подключить напрямую еще одну проволочку.
    Ток стал сразу 200-250мА То что нужно. Ну не обошлось и без подкрутки подстрочника,(PVZ37W201 на 200 Ом) есть в общей теме фотка с драйвером, он синий.
    Можно так оставить? ЛД работать будет нормально?
    Заранее извиняюсь за флуд ибо я так и не получил нормального ответа.
  13. Кузнецов Борис
    Один диод я уже спалил , наверно еще до этого
    можно и без доп резисторов,но главное слишком не выкрутить случайно и не спалить лд
  15. Кузнецов Борис
    А можно поставить еще одну керамику на 100нФ?
    параллельно ЛД и источнику питания обязательно
  17. Кузнецов Борис
    А можно будет поставить резистор на 2 ома? (ну, хотяб один)) И убрать проволочку)))??? Вроде б падение силы тока не сильным должно быть
  18. B.E.S.
    Кузнецов Борис учим теорию!Тебе не один раз уже говорили!
    I=1.25/R, где R - сопр резистора в цепи Adj, I - искомый ток нагрузки
  20. ECCOsea
    ECCOsea Пользователь
    Я что то не понял... ты точно не ошибся? Если мы подставим в формулу 100ом как на картинке, то у нас получится 1.25\100=0.0125а... что то не верится, что есть такие низкоомные подстроичники меньше 1ома... Так что наверное тут ошибка...
