Вопросы по примитивному драйверу
Тема в разделе 'Гальванометры closed loop (с обратной связью)', создана пользователем Artemka, 16 янв 2010.
  1. Бео
    Бео Новичок
    Иркутск
    Спасибо огромное.
    А если последовательно 4,3 + 1,0 на 1 ватт? Или много будет? Везде пишут, что эксперементально подобирать пока не будет нормы. Но как понять когда норма?
  2. Ryazanec
    Рязань
    Подойдет, светить ярко будет и даже павить пакеты... ток будет 0,283 А.
    Совет такой - ставить не пальчиковые батарейки а акамуляторы, ток больше дадут и на дольше хватит. 3 акамулятора это 1,2*3=3,6 вольта - тоесть гасить надо 0,6 вольта это позвоит включать резистор на меньшую мошьность.
    Итого в пересчете на акамуляторы нудно будет резистор на 2 ома или 2 резистора на 1 ом соединенных последовательно.
    но раз батарейки... у них свойство есть которое мне ненравится - без нагрузки на них 1,5 вольта а под нагрузкой значительно проседвет в отличии от акамуляторов.
    экспериментально подбирается потому что диоды немного различаются и на разных ток может отличаться к примеру на одном диоде 2,95 вольт падает на на другом 3,1 вольта отсюда и разная мошьность излучения и так далее - поэтому и подстраивают по вкусу. вначале включают и смотрят а потом замеряя и меняя сопротивлегния добиваются нужного значения.
  3. Бео
    Бео Новичок
    Иркутск
    м... Тогда стоит пересмотреть схему на аккумуляторную :) Но сначала на батарейках чисто опробую. Кстати, на сколько минут заряда обычно хватает?
    А что с определением оптимала для ЛД?
  4. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Думаю для расчётов стоит брать не среднее напряжение аккумуляторов, а максимальное. Максимальное на такой батарее - уже 4,35V, а не 3,6V. У лития 4,2V. Чувствуете разницу? На резисторе падает более чем в два раза! Так ЛД запросто можно убить...
    Для тока в 280мА получается сопротивление в (4,3V-3V)/0,28A=4,64Om. Ближайшее стандартное сопротивление - 4,7Om. Мощность рассеяния (4,3V-3V)*0,28A=0,364W. Думаю 0,5W оптимально.
    По поводу "на сколько хватит" - сложно ответить. Прожигаемость будет постепенно падать с разрядом аккумуляторов. Всё зависит от того, какой момент считать за конечный. При разряде аккумуляторов на половину - ток упадёт где-то в два раза (это если 3 аккума)...
  5. Artem29
    Artem29 Новичок
    как подключить аккум телефона чтоб разместить удобно в фонарике, и при этом не утратить возможность его также заряжать в мобильном
  6. Sunlight
    Sunlight Новичок
    Заказал недавно китайца, решил поискать его спеки, но не смог найти (микруху, ЛД, запас прочности)
    Фото драйвера:
    [​IMG][​IMG]
    Кто нибудь может примерно сказать тип используемого ЛД и микрухи? Какой ток оно может выдержать. Подкрутил немного резистор переменный, лазер стал нагреваться быстрее, думаю вернуть обратно как было. Под рукой нету мультиметра чтобы померять.
  8. Acinonyx
    охвыж вать машу...
    вы хотя бы читаете то что вам пишут? это написано тут раз 300
  9. choam
    choam Новичок
    Собрал я свой первый драйвер. Второй конденсатор 2200мКф. Здоровенный такой, с батарейку небольшую размером. Из телевизора выдернул.
    Сейчас вот прочел, что они конденсаторы полярные оказывается.
    Что может случится, если я напутал с полярностью этого кондера?
    Питаю 3в блоком питания от сети. Ток (мерял мультиметром) - 180 мВт.
    И как определить где у него "плюс". Обозначений особых на нем вроде нет...
    может рвануть...но вряд ли,тк напряжение не большое у тебя
  11. Ryazanec
    Рязань
    на минусовом стоит знак (-) (или просто черточки).
    Если отечественный конденсатор то ищи маркировку на корпусе, еще можещь сюда фото выложить - подскажут, там же и напряжение узнать можно. Не рванет но и полезным для него это не будет, лучше правильно включать.
  12. choam
    choam Новичок
    Вот так выглядит мой кондер:
    И такой еще вопрос: решил настроить фокусировку луча, перед выключателем (сразу после источника тока) добавил резистор на 100 Ом. Стал светить слабо. Настроил фокус, удалил резистор, а диод стал светить так-же тускло. :cry:
    Спалил? Как проверить?
    не сгорел...сильно очень ток ограничил ты поэтому диод и еле светит
  14. choam
    choam Новичок
    Так без резистора стал светить так-же! (резистор остался только тот, который изначально в драйвере был - на 2 Ома.
    :( :( тогда гдето жопа...странно что спалил
  16. }|{B@N
    }|{B@N Пользователь
    Значит наверно отключил диод от работающей схемы... Затем, без резистора, накопленный в кондере заряд угробил диод.
    Мой первый так погиб :(
  17. choam
    choam Новичок
    Точно! 100%. контакт от кондера отвалился, а я его наживую обратно... а он заряжен и под током был. :( Значит действительно убил.
    P.S. Так все-таки где у этого кондера (что на фото сверху) плюс ?
    напротив минуса)))
  19. choam
    choam Новичок
    Блин. Ну хватит издеваться :D
    Минус это тот, что с белой полосой?
    конечно..там же написано -
