станок для выжигания (обьеденённый топ , потипу курилки)
Тема в разделе 'Обработка лазером', создана пользователем ПИРОТЕХНИК, 12 янв 2010.
  1. Acinonyx
    Re: станок для выжигания=)
    управлять всяко будет программа =)
  2. B.E.S.
    а мне кажется было бы прикольно сделать домашний мини станочек для выжигания по дереву.Но,как сказали выше,проблемы с управлением.Но их можно попытаться решить....А скорость по моему не сильно важна для дома,ради красивого сувенира можно подождать 10-30 минут(вы же их не партиями шатмповать будуте :) ?)
  3. axis
    Вот это похоже на правду. Действительно, хоть 20 минут можно и подождать.
  4. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    Самара
    Ну тогда давайте определяться с параметрами
    1. Какое рабочее поле необходимо и достаточно?
    2. Какие двигатели наиболее доступны (по наличию и управлению)
    3. кто будет делать драйвера (электроннику)
    4. какой софт будем пользовать или кто его будет писать.
    Ну и вопрос на засыпку: каким вы видите идеальный станочек лазеростроителя?
  5. axis
    1) ИМХО 5 на 5 сантиметров, мне за глаза.
    Именно для мелкой нарезки нанесения лого на ручки мышки и прочие цацки :)
    Но это при условии высокой точности
    А ещё можно печати делать :). факсимиль и процие вещи..
  6. Lazer63
    Самара
    Высокая это какая?
    300dpi или 1200 ?
    Вы мне цифирь скажите?
    Когда я в школе учился я +-1мм Высокой точностью считал
    :D
  7. axis
    когда я 20 лет назад учился в школе :) уже считал 0,01
    А так по делу.... Ну вот 10нм это площадка красного, так что 10 нм как точка пойдёт ;)
  8. Lazer63
    Самара
    Круто берете :cool: 0,05 - 0,1 потянем а для 10нМ фундамен под станочек отдельный делать прийдется и механика выйдет по стоимости как ракетоноситель Прогресс.
  9. SviMik
    Tallinn, Estonia
    1. Большинство моих плат не превышают расзмера 10х10см. Отсюда можно и отталкиваться.
    2. Обычно используют шаговые двигатели. Это самый простой вариант.
    3. Умею писать под МК ATtiny
    4. При большом желании напишу.
    Точность: не хуже чем у принтера (600dpi), т.е. 0.04мм.
  10. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    ижевск
    а с простыми движками не получится?
    надо ж так чтобы любой мог собрать)
    а с шаговиками только ценовая и опытная сторона электроники
  11. B.E.S.
    ну так шаговики легко найти,в принтерах сканерах.( Гы)))Если получится сделать такой станочек,лазеростроители пойдут усердно искать источники шаговиков,и опустошать все на своем пути :D )
  12. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    ижевск
    да у меня самого куча такого добра) только как их к компу причепить так чтоб работало))
  13. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    ижевск
    а это то? для ДЦ ДВИЖКА
  14. Lazer63
    Самара
    Какраз С шаговыми проще получиться LPT порт + 3 копеечных микросхемки в самом примитивном варианте.
    допустим вы собрали станочек на двигателях постоянного тока и вам надо переместить каретку на 10 мм в лево от начала координат как вы будите это делать?
    С шаговыми всё просто знаем угол шага, знаем передаточное отношение и делаем нужное количество шагов в звданном направлении.
    А на двигатель постоянного тока городить обратную связьнадо. и как его тормозить в нужной координате тоже вопрос?
    Сможете собрать следующую схему:
    ft232->ATiny->3 логических входа 14 выходов
  15. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    ижевск
    а в схеме с шаговыми движками сколько примерно стоимость электроники?
  16. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Смотря как делать. Если я и буду делать, то только с USB.
    ft232 уже паял пару лет назад. Девайс очень порадовал. Даже название можно задать, под котором винда его обнаружит.
    Прога для её настройки:
  17. B.E.S.
    я за ЮСБ,у мну нет ни COM,ни LPT........
  18. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    ижевск
    да, с USB , с ним удобнее в обращении
  19. Lazer63
    Самара
    Итак начало что-то вырисовываться :D
    На мой взгляд система управления должна быть модульной.
    тоесть универсальной и состоять из управляющей части : микроконтроллера осуществляющего связь с ПК
    и силовой - силовых ключей для управления шд.
    Как мне кажется нужно сразу закладывать небольшую избыточность так как наигравшись с 2-х координатной системой 3-ю координату всё равно добавим :)
    сверлилку всёравно захотим повесить рано или поздно.
    итак нам надо подключить 3 концевика(3 входа) + 3 четвёрки выходов для управления шд. + как минимум 2 выхода для управления внешними устройствами (лазер и 1 в запас может мощность менять пригодится)
    К стате этой хренью можно будет и лучевым шоу управлять
    Что я есче забыл?
  20. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    ижевск
    осталось придумать)
