Драйвер на TK11851 (из тлф Nokia) для PHR-803
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем Koner, 9 янв 2010.
  1. Koner
    Koner Пользователь
    Ну вот, наконец то нашлось свободное время и пара ненужных телефонов Нокия .... :lol:
    Руки чесались уже давно, еще с осени....есть в некоторых из них dc-dc преобразователь для питания подсветки клавиатуры , такая маленькая 8-ми ножечная микросхема с маркировкой 1851 ( Артемка почему обозвал ее L85L :? )
    В нокии она выдает 20мА тока и напругу ~ 12 В.... В даташите на нее тоже ничего утешительного не написано, нигде не нашел, что с нее можно вообще скачать тока больше 50 мА. Поэтому седня пришлось провести эксперименты.
    [attachment=4:qsknec21]Нокии.jpg[/attachment:qsknec21]
    И так, из двух телефонов N-3100 и N-2600, жертвой был выбран Нокия2600, поскольку вся схема размещена более компактно и более удобна для вырезания из общей платы.... :) , что и было сделано, подпаяны провода и присоединена нагрузка в виде мощного УФ светодиода ...
    В некоторых телефонах может попасться и младшая сестра ТК11851- микросхема ТК11850 - с ней надо быть осторожнее, поскольку у нее внутри нет схемы ограничения выходного напряжения и при включении без нагрузки просто тупо сгорит, а так по остальным внутренностям и параметрам она аналогична...
    [attachment=6:qsknec21]Схема ДС-ДС.jpg[/attachment:qsknec21]
    [attachment=0:qsknec21]распол.jpg[/attachment:qsknec21]
    Что получилось :
    1. микросхема прекрасно заводится уже от 2.5 В
    2. при штатном подключении ( только обойден токозадающий резистор 27 Ом для проверки мах тока, который она может дать ;) ) она преспокойно выдала мне 100 мА тока , при выходном напряжении 3..3.2 В ( на УФ диоде)
    и 80 мА на нагрузочном резисторе в 51 Ом.
    [attachment=1:qsknec21]IMG_2378-1.jpg[/attachment:qsknec21]
    Переделка штатной схемы свелась к перерасчету токозадающего резистора ( R300 по схеме Нокия 2600 ) он получился
    равным 5.1 Ом ( для тока 100 мА) и добавления в схему токоограничительного резистора ключа ( внутренний суммарный резистор ~ 0.5 Ом ) , я поставил 0.51 Ом , параллельно внутреннему ( между ногами 1 и 2 ), для увеличения тока через ключевой транзистор ( суммарное сопротивление ~0.25 Ом , его дальше лучше не уменьшать- есть риск сгорания ключевого транзистора )
    и соединению перемычкой ноги 1 и ноги 8 микросхемы....( если нет желания использовать внешнее управление отключением )
    [attachment=5:qsknec21]расп.jpg[/attachment:qsknec21]
    В результате небольшой переделки получилось все то , что и требовалось
    [attachment=2:qsknec21]IMG_2388-1.jpg[/attachment:qsknec21]
    Ток через нагрузочный резистор 51 Ом составил 115 мА ( по расчетам д.б. 120 мА , поскольку резистор 5.1 Ом я запаял параллельно штатному резистору 27 Ом и общее сопротивление составило 4.83 Ом :) )
    [attachment=3:qsknec21]IMG_2386-1.jpg[/attachment:qsknec21]
    Выводы :
    Драйвер работает.... :p , параметры почти совпадают с расчетными....
    Греется , но в допустимых пределах....
    легко добывается из телефонов почти со всеми необходимыми деталями, нужны только два доп. резистора 0.51 Ом и 5.1 Ом......
    Выходной ток можно установить либо 100 мА - при замене штатного резистора на 5.1 Ом
    либо 120 мА- при запайке резистора 5.1 Ом параллельно штатному.....
      58,3 КБ
      125,8 КБ
      130 КБ
      125,9 КБ
      157,3 КБ
      114,1 КБ
      37,2 КБ
    эта схема подойдет только для фонариков?или для длд она тоже имеет смсыл?
  3. Koner
    Koner Пользователь
    Дык я ж ее собираюсь использовать как драйвер к УФ лазеру.......
    Сначала собирался делать драйвер на МС34063 , но раз этот стал нармально работать - так буду его и использовать...он более компактен и на детали заморачиваться не надо....
    а катушка какая нужна?
    потом выложишь фотки и описание схемы?
  5. Koner
    Koner Пользователь
    Катушка тоже штатная из телефона.... :)
    Я за нее больше всего переживал, думал придется другую перепаивать, если не потянет по току .....
    а ничего....потянула.....
    В принципе схема подойдет и для маломощных красных лазеров с током запитки в 100 мА
    в этом случае вообще ничего не надо допаивать, а только закоротить резистор R300 и все...
  6. Koner
    Koner Пользователь
    Да, кстати.... вся эта платка с драйвером прекрасно входит в штатное место aixiz.....
