Спектроскопия
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем Korol, 9 янв 2010.
  1. Kostyan
    Kostyan Новичок
    сделал из двд болванки, на отражение, на втором фото я поджигал спичку. щель действительно большая, надо сделать поменьше? почему глазом весь спектр не виден, а на фотике видно?
  2. мирон
    мирон Пользователь
    "сделал из двд болванки, на отражение, на втором фото я поджигал спичку. щель действительно большая, надо сделать поменьше? почему глазом весь спектр не виден, а на фотике видно?"
    Нарисуйте свою схему, тогда что-то можно будет ответить.
    Про щель - то же самоее. Ведь "большая" или "маленькая" - в таком тексте еть сущности относительные. Поэтому поиграйтесь, меняя ширину щели.
  3. Korol
    Korol Пользователь
    Я в статье писал про размеры щели, для решетки работающей на отражение, в принципе, можно в 1.5-2 раза меньше.
    Фотоаппарат довольно часто чувствует свет в некоторых диапазонах лучше чем глаз(чаще всего в красной, ближе к ИК). Вот пример:
    Эта фотка снята с помощью монохроматора УМ-2. Без всяких примочок, издевательств и т.д.. Просто прислонил фотоаппарат к окуляру. Слева есть 2 крайние слабые линии. Невооружённым глазом их видно не было! Даже когда был выключен свет в помещении.
    По этому это всё лучше делать через фотоаппарат(там ещё и разрешающая способность больше стает)
  4. Korol
    Korol Пользователь
    Kostyan
    И ещё одно. Переверни его
  5. Kostyan
    Kostyan Новичок
    щель 30 х 5 мм, сколько она вообще должна быть по длинне? а вот и сам прибор.
      79,5 КБ
      85,8 КБ
      68,5 КБ
  6. Korol
    Korol Пользователь
    Если решетка с прямыми штрихами, то длина щели должна быть равна длине решетки(можно и меньше, но оптимальней когда одинаковая). Если диск, то не более 6 см. Больше делать просто не имеет смысла. Оптимально будет 3-4 см.
    5 мм это много будет!надо порядка 2 мм, если хочешь, чтобы различал 1 нм надо порядка 1 мм ставить!
  7. Kostyan
    Kostyan Новичок
    ок. спасибо
  8. Kostyan
    Kostyan Новичок
    а можете пояснить, по поводу спекторов поглащения и излучения. спектр излучения и является спектром поглащения атома? смотря на спектр кварцевой лампы там две синии и две зеленые лини, это от излучения ртути, остальное получается поглащено кварцем. я правильно понимаю? а есть таблица по илучениям большего разрешения чем в статье, а то в нете не могу найти?
      180,4 КБ
  9. Korol
    Korol Пользователь
    Нет. Это спектр излучения!
    У кварцевой лампы и должен быть такой спектр в видимой области.
    Сохрани эту картинку с сайта на диск, и она должна увеличиться. Если не выйдет я дам прямую ссылку.
  10. Orbiter
    Orbiter Новичок
    Друзья, помогите советом.
    Собрал вот себе трубу на школьной решетке (по видимому d=500, но я могу ошибиться)
    Длина трубы 13см, щель выполнена из пластиковой карточки и регулируется от 3 мм, до того на сколько они вообще могут сойтись.
    [spoiler:3zg3lt48][​IMG]
    [​IMG][/spoiler:3zg3lt48]
    Поскольку люминесцентная лампа в доме всего одна, испытываю на мониторе, но никак не получается разделить линии в синей области.
    [spoiler:3zg3lt48][​IMG][/spoiler:3zg3lt48]
    Не подскажите, как можно увеличить разрешающую способность и возможно ли это в принципе на этой решетке?
    Вторая проблема с которой я столкнулся - чрезмерная засветка.
    На фотографии попытка заснять спектр лампы накаливания при максимально закрытой щели.
    С Солнцем дело обстоит еще хуже. В чем проблема? Почему засветка идет из центральной точки и как этого можно избежать?
  11. Korol
    Korol Пользователь
    в целом на разрешающую способность влияет не только период решетки, а размер щели, сам фотоаппарат и какой порядок наблюдается
    для решетки 500 штрих/мм спектр надо смотреть во 2 порядке
  12. Orbiter
    Orbiter Новичок
    Насчет фотоаппарата вопрос:
    Как грамотно подобрать параметры, например ISO или баланс белого? И на что должен фокусироваться аппарат, стоит ли располагать его на расстоянии 10см от решетки и ручным фокусом подгонять именно на нее?
    Вообще есть ли у вас какая-нибудь методика съемки, или же все это подбирается на глаз по ситуации?
    И еще, ув. Korol, на 5й странице темы вы приводите скриншоты некой программы, которая строит график спектра, что это за программа? Можно ли ее где-то достать?
    Я видел схожую программу называется "Levels", но найти ее так и не смог, решил, что это чья-то программа и он не спешит ее распространять.
    На этой решетке нормально можно работать лишь с 1м порядком, под углом к решетке где-то 10-15 градусов видна красная область 2го порядка, но фотографировать там не так удобно. Возможно я ошибся насчет d решетки, на ней нет маркировки, цифру 500 назвали мне там, где я ее добыл.
    Есть еще одна решетка, классическая школьная d=100, в ней без особого труда видно 3 порядка, но угол очень маленький я думаю, что рассмотреть большинство линий не удастся. Или я не прав?
  13. мирон
    мирон Пользователь
    To Orbiter:
    1. попробуйте щель сделать из половинок безопасной бритвы - это намного точнее, чем картонка. Взяв проволоку Д=0.2-0.4 в качестве калибра, можно довольно точно выставить ширину щели;
    2. я уже высказывался в том смысле, что для получения качественной картинки решётка должна освещаться как ей и положено. А именно параллельным пучком света. Найдите какой-то объектив, например, сферическое зеркало с фоусом этак 200 мм.
  14. Orbiter
    Orbiter Новичок
    О бритве я думал с самого начала, но с ней сложнее сделать механизм раздвижной щели (хотя особо сложного, конечно, нет ничего). Я использовал не картонку, а пластиковую карточку разрезанную на 2 прямоугольника обращенных фабричными краями друг к другу.
    У меня есть объектив зенитовский. "Helios" было в его названии - пишу с работы, под рукой нет, позже могу уточнить.
    Поясните пожалуйста оптическую схему с объективом, где он должен располагаться. Перед щелью? Или перед решеткой?
    Я пробовал прижимать его к диафрагме, особых изменений картинки не наблюдалось, хотя все это я держал в руках и там-то картинки особо не было :)
    Вот еще есть одна идея:
    Что если на выходе из трубы установить поляризатор и анализатор, таким образом, теоретически, можно избавиться от засветки. Возможен ли этот вариант, как вы думаете? Или поляроиды порежут спектр?
    P.S. Объектив Helios-44-2
  15. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    э-эх, так и подбивают ваши рассуждения тоже заняться
  16. Korol
    Korol Пользователь
    Это зависит от самого фотоаппарата. Я подбирал экспериментально. ISO 200-600, вплотную к решетки и фокус на бесконечность, баланс белого на автомат.
    Будет вторая часть статьи, там это всё будет.
    Я с решеткой на 625 штр/мм второй порядок нормально видно, правда он довольно слабый. Здесь должно быть аналогично. Но лучше, если не хватает разрешающей способности, а яркость источника и так не высока, то:
    1) Сделать чё-то на подобии осветителя(свет от источника должен собираться на диафрагме)
    2) Сделать решетку с DVD
    3) Взять другой фотоаппарат
    4) Соорудить к спектроскопу объектив(если фоткать, то окуляр не надо, если смотреть, то обязательно)
    Я рекомендую вариант 2.
    На 100 штр/мм это даже для любителя мало.
    Кстати, точно знать ширину щели не обязательно.
    С объективом и окуляром во второй части
  17. Orbiter
    Orbiter Новичок
    Воспользовался советом, сделал решетку из DVD и прибор на отражение, вот что вышло:
    Внешний вид:
    Диафрагма так же из пластиковой карты, но сходятся они хорошо.
    Решетка регулируется по углу (не знал вначале какой нужен угол, решил подбирать по ситуации, диапазон где-то от 15-20 до 45):
    Вот спектр монитора теперь, думаю есть определенный прогресс:
  18. Korol
    Korol Пользователь
    Хорошо. Только решетку переверни.
  19. Orbiter
    Orbiter Новичок
    Korol
    Поясните пожалуйста методику стирания фоторезиста с решетки. Ватный тампон ее царапает не взирая на аккуратность. Может быть есть какое-то направление в котором надо тереть, или ее просто окунуть без трения?
    Перевернул решетку, штрихи стали тоньше, но еще стали уже, как можно их расширить, не подскажите? Дело в том, что теперь работает поверхность решетки ближе к центру диска, где радиус дорожек меньше, а дальняя ее часть прижата к дну прибора. Можно ли сделать что-нибудь с этим, кроме сдвигания диафрагмы и окуляра?
  20. %username%
    %username% Новичок
    Korol, спасибо за статью, оч интересная, у меня есть вопрос: что можете рассказать о вогнутых дифракционных решетках и знаете ли Вы методы их расчета?
