Помогите проблема с фокусировкой
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем zhuk23, 29 дек 2009.
  1. zhuk23
    zhuk23 Новичок
    Добрый день! Кто сталкивался с данной проблемой .
    Все подключил все сделал оптика AixiZ но при фокусировке вокруг точки очень много маленьких точечек как с ними бороться?
  2. ArtDen
    Диод фиолетовый? Если да, то ничего с ними не сделаешь. Это глаз так видит. На самом деле этих точек нет :)
  3. zhuk23
    zhuk23 Новичок
    Нет, диод красный:(
  4. ArtDen
    Ну тогда просто лизна грязная или пыльная
  5. zhuk23
    zhuk23 Новичок
    Как её правильно чистить .пробую водой неполучается эфект такой-же
  6. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    А фотку можно точки? может вместо линзы вам дифракционную решетку положили?
  7. Hobby
    Hobby Новичок
    Не, дифракционной решетки там точно не будет! :)
    2 zhuk23: Выкладывайте фотку, может действительно брак попался - вышлю новую...
  8. Acinonyx
    может пыль-грязь на окошке самого пхра?
    хотя для того чтоб точка выглядела так как вы описываете, окошко должно быть густо покрыто пылью
    у меня например на окошке непонятно откуда взялись 3 частички, дающие хорошие дифракционные картинки при включении без линзы
    а еще я разбил стекло этого окошка (правда разбито почти у самого края, на картинку почти не влияет, точка фокусируется нормальная, но вблизи видны тусклые артефакты)
  9. zhuk23
    zhuk23 Новичок
    вот она!
      7,5 КБ
  10. zhuk23
    zhuk23 Новичок
    А что такое пхра?
  11. Lazer63
    "Пхра" на языке древних лазеростроителей означает имя мелкого божка фиолетового лазерного излучения (лазерная головка с диодом 405нМ мощностью около 100 миливат PHR-803)
    Ваш случай очень похож на грязную или поцарапанную линзу (судя по фотке) Сознайтесь честно ватной палочкой или тряпочкой протирали??? ;)
  12. zhuk23
    zhuk23 Новичок
    Cаму линзу только водой промывал ,а вот диод палочкой тер,поцарапал?:(
  13. Lazer63
    Попробуйте включить без линзы если даст ровное красное пятно на стенке без черных вкраплений значит проблема в линзе.
  14. Hobby
    Hobby Новичок
    Классический случай, когда на акриловую линзу попадает пыль и оставляет свои следы, которые уже ничем не уберешь. :( Сделаю вам Новогодний подарок - вышлю новую! В следующий раз - будьте внимательней... :)
  15. zhuk23
    zhuk23 Новичок
    lasers.org.ru Спасибо большое ,но я думаю что проблема не в линзе :cry:
    как писал lazer 63 вот фотка сделанная без линзы.
    Может диод косячный попался :evil:
      32,9 КБ
  16. vroon
    vroon Пользователь
    Это грязь на Окне диода или на самом диоде
  17. sciocka
    sciocka Новичок
    смотря какой диод ) могу точно сказать что это на стекле!
