Латунный радиатор без токарного станка.
Тема в разделе 'Корпус и охлаждение лазерных диодов', создана пользователем Johnny, 26 дек 2009.
  1. Johnny
    Johnny Новичок
    Вот такой радиатор можно соорудить при помощи монет и паяльника ( или горелки).Пятаки и двушки СССР,а дальше у кого, что завалялось. (Хоть Екатерининские пятаки).
      33,7 КБ
      49,4 КБ
  2. Acinonyx
    а че... мысль )
    только для начала надо один пятак просверлить сверлом на 5мм и аккуратно шкуркой увеличить диаметр до 5,6мм, а остальные на 4мм, и тоже слегка увеличить
  3. Владимир01
    Владимир01 Новичок
    фигня... хотя по Русски.. из того что было.. пятаки не жалко ? лутьше купить кусок меди на рынке
  4. zeiderok
    zeiderok Пользователь
    чем неустраивает родной радиатор, непойму...
  5. luxor
    Товарищ не хочу оскорблять , но помойму с вашей нелинейностью рук лучше вообще ничего не трогать , может вас лд и без радиатора устроит :lol:
  6. Drago
    ой меня таких манеток было дофига,моэт и щас гдет валяются,...
    а держаться они на припое чтоль...
    тоесть шлифуются,и потом капелька припоя и вместе склеиваются?
  7. B.E.S.
    скорее всего монетки залуживаются,а потом при нагревании горелкой спаиваются меж собой.
  8. vroon
    vroon Пользователь
    Делал нечто подобное из росийских денег. Сердцым был латунный коллиматор из 2-х стволки на него напаял простым припоем Монетки по 50 коп. Главное выбрать те которые не магнитятся. Так как Выпушеные после ХХХХ годов монеты почему-то содержат железо за место меди. Как то так. Фоток нет к сожелению.
  9. Johnny
    Johnny Новичок
    Действительно монеты надо выбирать не магнитные.Методика сбора у меня была такова-в каждой монете по центру(самая большая проблема)просверливается отверстие,затем все монеты облуживаются с двух сторон с небольшим избытком припоя,кроме двух крайних монет ,они лудяться с одной стороны -чтобы не потерять красоту!В деревяшку вбивается гвоздь -без шляпки и на него нанизываются монеты в нужной последовательности,затем весь брикет прогревается до расплава олова и сверху брикет придавливается пассатижами.Очень важно пока олово не застыло ВЫДУТЬ излишки припоя из канавок.Теперь с радиатором можно делать ,что угодно-сверлить,тонировать,нарезать резьбу....
  10. Мартин
    Мартин Пользователь
    Хорощая идея)). А из совр. монеток достоинством 1 и 2 рублей можно слепить? Мне по ширине в фонарик как раз :)
  11. Johnny
    Johnny Новичок
    Если удасться предварительно облудить,т.к. рубли есть магнитные(железо покрытое никелем ),а два рубля полностью из сплава.Удачи!
  12. ANaRKiSt
    ANaRKiSt Пользователь
    вы какую смесь курите? Отсыпьте мне!!!
    Теплопроводность латуни - НАМНОГО НИЖЕ МЕДИ!!! Про нейзильбер из которых сделаны 1-2 рубля -так он на уровне железа проводит.
    http://www.dpva.info/Guide/GuideMatheri ... tOverview/
    Самая лучшая теплопроводность пс твердостью после меди у бериллиевых слаболегированных бронз.
  13. Johnny
    Johnny Новичок
    С помощью паяльника (горелки),монет и фантазии, на базе "двухстволок" и ее оптики, из корпусов разьёмов для TV кабеля можно изготовит вот такие радиаторы-каллиматоры.[​IMG]
    :) оригинально...а оптика какая?
  15. Мартин
    Мартин Пользователь
    Двустволка...
  16. Dan6OK
    Dan6OK Новичок
    Народ обЪясните нубу что такое двухстволка=).
  17. ArtDen
    Это что-то типа такого:
    [​IMG][​IMG]
    :D
  18. Dan6OK
    Dan6OK Новичок
    А по нормальному обЪясните что это.
  19. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Красная указка с белым фонариком. Попадается в ручках и по отдельности. http://www1.dealextreme.com/productimag ... 0051_1.jpg
