Мой второй- Глюк Скайворкер БЛЮ!!!!
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Stan, 24 дек 2009.
  1. Stan
    Stan Пользователь
    Минск
    НУ наконец то и у меня сбылась давняя мечта и я всетаки заимел его!!!!! 405нм!!!! :geek:
    Огромное спасибо всем кто помогал в создании и принимал непосредственное участие!
    Инфериону- за создание эксклюзивного драйвера и платы под зарядку, за выслушивание глупях вопросов и растолковывание что куда и как:))))
    Александру- за помощ в сборке и хирергическом паянии столь ответственного девайса.
    Аксизу за блю-рэй ЛД!!!!
    теперь подробнее и нем: вес-хз, длина- 90мм, диаметр-13,5мм, модуль куплен в Чип-дипе (черненький такой за 590р), линза мелкая как от 2-х стволки, аккум ли-ион 600мА, драйвер - личная разработка Инфериона :D
    Жжет, палит, плавит, испепеляет. Спросите у любого на моем потоке в универе,- затылки жжет дажэ через 3-4 парты:)))))))))))
    Вот фотки:
    [attachment=4:1io36kpr]2.jpg[/attachment:1io36kpr][attachment=3:1io36kpr]3.jpg[/attachment:1io36kpr][attachment=2:1io36kpr]из окна.jpg[/attachment:1io36kpr][attachment=1:1io36kpr]точечег.jpg[/attachment:1io36kpr][attachment=0:1io36kpr]флюресценция 1.jpg[/attachment:1io36kpr]
    вобщем даволен ППЦ!!!!!!!!!!!1 :cool:
      68 КБ
      66,7 КБ
      64,2 КБ
      61,7 КБ
      117,7 КБ
  2. Stan
    Stan Пользователь
    Минск
    облом, фото не загружаюццо, завтра выложу!
    драйвер типа секретный чтоли? :(
  4. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Нет. LM2703. Просто печатка нестандартной формы:[attachment=0:139j7scx]123.JPG[/attachment:139j7scx]
      137,6 КБ
  5. Stan
    Stan Пользователь
    Минск
    Народ, ахтунг!!!!!! ничего немогу загрузить!!!!! пытался сотнь раз, форум грузится теперь по пол часа, такое чувство, что я опять по беспарольке сижу! а когда скидываю фотки, вобще не грузится:(((((((((((
  6. DENITO
    DENITO Пользователь
    Тут с сайтом траблы не под все браузеры коректно работает :( у меня фото то же не льется под Оперой, тока Фаерфокс залил....
  7. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Залил фотки в первый пост - смотрите :).
  8. Stan
    Stan Пользователь
    Минск
    спасибо!!!!!
  9. sciocka
    sciocka Новичок
    Литва, Вильнюс
    зачод! жесть )))) похвально ) :twisted:
  10. Stan
    Stan Пользователь
    Минск
    спасиииибо,- сказал смущенно Stan, расстворяясь в давольной улыбке. :roll:
    я сие детище пол года пытался собрать:)
  11. Aleksandr
    Минск
    Зато качественный девайс получился.
  12. Stan
    Stan Пользователь
    Минск
    ну эт как сказать, с Вашей помощью. А вобще мне китайский Лд попался жутко некачественный, недавиче как вчера заметил что как и у всех старых ЛД 405нм у меня выходное окошко стало матовым, хреново светит.
    опять придется брать в руки напильник и спиливать его! и еще, новость дня, блин, как всегда мне не повезло и мой ЛД не потянет ток даже в 130мА ща на нем 105Ма и паходу это его предел! вобщей все они, китайцы! и едит долко и жарит плохо! :mad: а стоит как бэнтли с конвеера:(
  13. Мартин
    Мартин Пользователь
    а корпус от чего такой маленький? :?
  14. INFERION
    Украина, г. Полтава
    От фонарика под 1 ААА элемент. Такие на барабашова стоят по 0,9$. С отвинчивающейся башкой по 1$. На обычном рынке можно купить за 2,5$ :)...
    Я себе с дуру 10-к набрал и думаю теперь что с ними делать :D...
  15. Stan
    Stan Пользователь
    Минск
    у нас стандарт, такие стоят 2,5уё, собственно он и представлен!
    кстати, на замену этого аккума купил такой же но с защитой, судя по тому как он заряжался от 0 до полной емкости там не 600ма, а 300-400ма! Китайцы как всегда на высоте!
  16. INFERION
    Украина, г. Полтава
    У меня на минипальце написано 300мА столько он и даёт... Ты уверен что у тебя там есть защита? Лично я ещё ни разу не держал в руках АА и ААА аккумы с защитой, хоть на витрине под ними лежал ценник с порметкой "защищённый"...
  17. maks
    maks Пользователь
    казахстан капчагай
    аккумы размером с АА элемент с защитой бывают,на диале они продаются... по мне стоят копейки :)
  18. Stan
    Stan Пользователь
    Минск
    кароче, защита у них стоит внизу, это дополнительная плата, занимает примерно 2,5мм в длину, от чего длина всего аккума увеличивается, с + соединяется плоским контактим под основной изоляцией его видно, как он к плате идет, ну и собсно стоимость выше.
    да и что там спорить, я попожже выкину фотки.
  19. Stan
    Stan Пользователь
    Минск
    Поднял ток до 140ма там с нагревом ток ростет от 133ма до 138ма, вчера в тумане все было, вот пару офигенных фоток с горнолыжной базы. красный - 230ма 18х старичек:)
      347,4 КБ
      332,9 КБ
  20. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    Киров
    лазер зачотный, вот жаль у нас таких фонариков нет(( а у него что и радиатора нет? только модуль?
