Проект RGB Mk.III by Acinonyx
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Acinonyx, 22 дек 2009.
  1. Acinonyx
    проект ждет воскрешение с синим диодом вместо фиолетового
  2. Acinonyx
    Re: Acinonyx's RGV
    очень неудобный фотоаппарат попался, и штатива нет (поэтому фотка с выдержкой с задымлением вышла немного смазанной)
      252,9 КБ
      258,2 КБ
      248,4 КБ
      180,4 КБ
    Re: Acinonyx's RGV
    маза!!!все таки получается белый!!супер
  4. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    Re: Acinonyx's RGV
    зелёный с фиолетовым афигительно получается.да и красный с фиолетовым тема-малиновый цвет вроде
  5. Acinonyx
    Re: Проект RGV Mk.I by Acinonyx
    примененный юстировочный "механизм" - полная фигня... по прошествии некоторого времени положение сбивается (видимо сказывается всякая упругость и прочие факторы)
    буду придумывать новый...
    если у кого есть идеи - подскажите
    необходима регулировка положения по горизонтали и по вертикали (перпендикулярно оси луча)
    а также регулировка угла по этим же осям
    хотя есть один вариант... установка модулей в оправки как для искателя телескопов... (большие кольца с 3 длинными винтами вовнутрь)
    но для 3 модулей надо по 2 кольца с 3 винтами на каждом, это 6 колец и 18 винтов...
    до конца года еще неделя, на работе порой делать нечего... попробую собрать
  6. Acinonyx
    проект закрыт на неопределенное время
    причина: большая сложность с тонкой и точной юстировкой лазеров
  7. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    Для настроики можно попробовать под модули сделать площадки настраиваемые на 3 болтах на которые надеты пружины.Может видел как в бабинных магнитафонах раньше головка настриваивалась.и всю эту конструкцию разместить на поворотнои площадке.
  8. Acinonyx
    Good news everyone!
    на выходных дособеру свой RGV
    ждите фотоотчет )
  9. Acinonyx
    Re: Проект RGV Mk.II by Acinonyx
    кина опять не будет... на этот раз сдохла пхрка... точней я ее убил...
    билеты принимаются к возврату во всех кассах кинотеатра
  10. black5cat
    black5cat Пользователь
    могу предложить механизм на основе юстировки головок магнитофона. если есть такая белибердень то можно оттуда механику использовать.
