Мои RGB )))
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Aleksandr, 21 дек 2009.
  1. Aleksandr
    Прикольные фотки получились(особенно в темноте)
    Все лазеры запитаны от драйверов на 400 микрухе.(привык я к ней)
      116,5 КБ
      91,6 КБ
      64,9 КБ
      75,9 КБ
  2. Drago
    зачетно,и корпуса норм.
    сводить не планируешь?
  3. Aleksandr
    Сводить не буду. Просто хотел коллекцию собрать. Так просто чтоб с друзьями побаловаться)))
    Есть еще ИК лазер, но его еще геморнее сфотать.
    Не хватает только желтого. Мот как запцацки подешевле станут соберу.
  4. Drago
    вот как бы +1,тоже собираю коллекцию(правда самоделка всего одна будет,и то сложно назвать само-делкой),но потом хочу ради прикола свести в один :)
    хехе,будем ждать,еще можно и 473й подождать...
  5. ArtDen
    Только не RGB, а RGV (red, green, violet) :)
    PS: Отличные корпуса! Я всё такие найти не могу.
  6. Aleksandr
    А че их искатьто? етож корпуса от светодиодных фонариков. Они везде продаются.
    зеленый полностью самодельный?
  8. ArtDen
    Ну так я и ищу где фонарики продаются такие. Пока не нашёл :)
  9. INFERION
    Aleksandr. Это я не с тобою случайно говорил, когда позвонил Stanу? Там кипишу было :D ...
    Stan доволен своим фиолетом?
    Сорри за оффтоп.
  10. Aleksandr
    Он просто очень долго ждал все компоненты для сборки и потому волновался. Но с моей помощью благополучно собрали его фиолет. Зачетно получилось. Драйвер твой работает на ура. Не лень же тебе было его делать да еще на продажу)))
  11. Aleksandr
    Можно сказать самодельный на 70 % :
    Корпус взят от неработающей зеленки хз какой мощности.(достался мне почти нахаляву - 5$).
    Там был сгоревший драйвер, сгоревший лд и поцарапанная,раскуроченная оптика. Но была целая склейка.
    Заменил сгоревший драйвер на драйвер на 400 микрухе(понижающий), заменил лд(взял 500 мВт) и восстановил оптику(немного еще доработал ее чтобы фокус настраивался).
    В итоге получилась зеленка мощностью около 70 мВт.
    молодец....клево...а размер склейки зависит от максимальной пропускной мощности?
  13. Aleksandr
    Зависит.Только вернее будет наоборот: максимальная пропускная мощность зависит от размера склейки))
