Каким лазером лучше выжигать матрицу?
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем DENITO, 15 дек 2009.
  1. _NEO_
    _NEO_ Новичок
    а подобные темы есть как собрать импульсник, если не трудно подскажите... буду примного благодарен.
  2. cbb
    cbb Пользователь
    одного люди не понимают: в случае прямой засветки пациент попадает в камеру и следовательно в кино ДО гибели камеры, а потому должен иметь запасную камеру и кучу бабла на ублажение потерпевшего. Или нехилый стабилизатор и прецизионный привод, чтобы осуществить это издалека. А в случае боковой паразитной засветки из мертвой зоны нужна совершенно недетская мощность, т.к. там лишь малая часть этого излучения попадёт по адресу. С такой мощностью уже надо будет светить не в объектив, а в корпус. :) Или в кабель. :))
  3. _NEO_
    _NEO_ Новичок
    для этого случая одеваем маску из фильма крик, и секьюрити сотрят потом на повторе настоящие ужасыыы
  4. cbb
    cbb Пользователь
    на этот случай есть опрос свидетелей, которые скажут, как выглядел снявший маску или куда пошёл придурок в маске :)
  5. _NEO_
    _NEO_ Новичок
    для свидетелей есть такая штука
  6. cbb
    cbb Пользователь
    В СССР такая штука называлась РП-70. Однако её нелицензионное использование чревато 100%-ной отдачей :)
  7. _NEO_
    _NEO_ Новичок
    а что это?
  8. cbb
    cbb Пользователь
    "демократизатор". Пару раз применят, забудешь всё, что велено.
  9. _NEO_
    _NEO_ Новичок
    ну блин объясните тупому нормальным языком, Пожалуйста!!!
  10. doc
    doc Пользователь
    Чего тут непонятного... Дубинка это резиновая. )))
  11. junior-art
    junior-art Пользователь
    А вообще нужно бластер чтоли создать???
    Тогда вам к инопланетянам...
  12. dimento
    dimento Пользователь
    пейнтбольный пистолет - и нифига выдумывать не нада ;)
