Разработка лазерного софта/контроллера
Тема в разделе 'Контроллеры и софт лазерных проекторов', создана пользователем GOA, 14 дек 2009.
  1. Acinonyx
    Re: Разработка контролера ILDA на основе звуковухи
    ну это справедливо для рс422 и 485, а их ни один массовый и недорогой контроллер не поддерживает =)
    поэтому только 1мбит (по даташиту) на рс232
    главный плюс FT232R - USB интерфейс
  2. Adjam
    Adjam Пользователь
    Ты не прав..
    В среднем при воспроизведении анимации со скоростью 30 кппс (минимум чтоб не блымало при раскрытии в 10 градусов, хотя опять же зависит от самой анимации)
    При однополярном включении галво (двух полярное трогать не буду) получаем:
    выход 1 (х) - 30 кГц
    выход 2 (у) - 30 кГц
    Выход 3 (R) - 4 кГц (примерно)
    Выход 4 (G) - 4 кГц (примерно)
    Выход 5 (B) - 4 кГц (примерно)
    вот и считай
  3. SviMik
    А нам не нужен 232. Нам чистый TTL нужен, чтобы сразу с МК сопрягать.
  4. Acinonyx
    ЗЫ. Перенесите эти посты в нужную тему :)[/quote:d5say1lz]
    TTL это формат (уровень) сигналов (примерно 0 и 2,5 вольта для нуля и единицы)
    а РС232 это можно сказать протокол... так у микроконтроллера (АТМеги) есть только поддержа протокола РС232 с ТТЛ уровнями (поэтому нельзя повесить КОМ-порт напрямую к МК =) )
  5. SviMik
    RS232 - это тоже уровни. А протокол называется UART, на сколько мне память не изменяет :)
    Короче, что 232, что 422, и 485 и TTL выдают одни и те же ноги :) Только вешается преобразователь уровней. Даташит посмотри :)
  6. Artemka
    а почему тогда их разнесли так? почему 232 в три раза медленнее?
  7. SviMik
    Не знаю :) Но в даташите сказано, что если юзать чисто TTL сигнал сразу с микросхемы - может и 3мбита.
    Мне что, идти завтра проверять? :D
    Кажется я понял, почему. Для RS232 задействуется дополнительная куча контактов, а для других режимов только Tx/Rx (а этого и достаточно), поэтому и быстрее.
    А ещё есть какой-то Bit Bang режим, но там надо свой драйвер писать. Дразнить скоростью не буду :)
  8. Acinonyx
    битбанг это иногда полезная штука... короче с помощью битбанга мы получим 8битный какбэ параллельный порт =) это если я правильно понял даташит
    в чипдипе он стоит почти в 3 раза дороже чем в платане
  9. asux
    asux Новичок
    люди, а кто нибудь собирал мк по схеме чана???
  10. GOA
    GOA Новичок
    Где-то на форуме проскакивала информация, что на его сайте нехватает ПО для контроллера.
  11. Alexsnek
    Alexsnek Новичок
    А может позаимствовать что нибудь из проекта с сайта http://www.linux-laser.org/ Там есть контроллер usb-ilda но правда под ЛИНУХ. хотя как вроде можно и под XP.
  12. GOA
    GOA Новичок
    Поглядел, но так и не нашел ничего по поводу ХР :geek:
    Можете цитировать сюда?
  13. Ryazanec
    Запустите из под линукс эмулятора или на виртуальной машине и будет вам счастье.
  14. Alexsnek
    Alexsnek Новичок
  15. Alexsnek
    Alexsnek Новичок
    Посмотрел я, посмотрел повнимательней :) и нашел, что bILDA-на софти может еще спокойно управляться HE Laserscan , которая распространяется в свободно.
    Вот еще ссылочка на проект с bILDA, но там он делает ее с popelscan http://ru.electroda.com/topic1162217-0.html
  16. leon32
    leon32 Новичок
    Может не по теме, но может кто подскажет, что это за разъём на плате?
      80,5 КБ
  17. GOA
    GOA Новичок
    DMX 512
  18. leon32
    leon32 Новичок
    Спасибо за ответ.
    Я правильно понимаю, если я соберу вот эту вещь http://www.radiosait.ru/page_14.html то смогу управлять сканером (гальвой) с помощью разных цветомузыкальных программ?
  19. GOA
    GOA Новичок
    Да, можно будет управлять зашитыми в процессор эффектами.
  20. leon32
    leon32 Новичок
    Получается ничего нового я там не увижу.
    Просто хочу добиться от сканера, что то типа эффекта-жидкое небо, управляя компом как на дискотеках, только не могу сообразить за что циплятся.
