Стрелковая пневматика,у кого что есть...
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем ra9ust, 13 дек 2009.
  1. ra9ust
    ra9ust Новичок
    Если у кого что есть ставьте фотки,обсудим.
      426,2 КБ
      428,7 КБ
  2. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    Классная штука.далеко стреляет?
  3. ra9ust
    ra9ust Новичок
    Стреляет стальными шариками диаметром 4.5 мм. С 10 метров шарик входит в доску на 5-6 мм, по бутылкам не стрелял, но дома периодически стреляю в мишень на довольно плотной коробке. В пределах 100 метров считается опасна скорость шарика.
  4. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    При переделке(что в принципе запрещено) пробивная способность увеличивается значительно. В таком исполнении должен пробивать первую стенку пивной бутылки, вторую колоть в трещины. Разогнанный вариант навылет. В доску шарик уходит на 1 см(с расстояния 1м). При этом, кучность на дальние дистанции снижается.
    По паспорту 70-80 м/с если память не изменяет.
  5. ra9ust
    ra9ust Новичок
    Ну там от 70 до 110 м/с, про апгрейд читал,но пока не хочу вмешиваться внутрь. С 1м не пробовал в доску стрелять.
  6. GELLIOS
    Кстати попробуй зарядить утяжеленной пулькой, с казенной части ствола(мазазин долой заряжаешь, стреляешь). Я как то так стрелял, прикольно. Точность в разы увеличивается. Да если нет под рукой шомпола(вытолкнуть застрявшую пульку) лучше тогда не пробуй. Страшного нет ничего, но бывало застревали, когда балон подсядет.
  7. ra9ust
    ra9ust Новичок
    Да я подумываю свинцовыми шарами заряжать,там зачем то ствол нарезной сделали и от этого скорость стального шарика значительно падает и точность, а вот свинцовый шар действительно будет там закручиваться и бить точнее!
  8. GELLIOS
    Шар не подойдет. Я же сказал пулька. Шар на то и шар чтоб поворачиваться в стволе не предсказуемо. Тыж должен был видеть на длиных дистанциях как шарики влево вправо улетают.
  9. ra9ust
    ra9ust Новичок
    если шар подобрать чтобы впритык в ствол входил то и его завернет, про пульки думал тоже, но почитал форумы и там очень не рекомендуют так делать. Хотя от нечего делать можно и поэкспериментировать.
  10. luxor
    Мурег
    http://forumimage.ru/show/985910
    старая фото когда только купил , щас стоит дешёвый карандаш на ней + немного ап (перепуск , пружина, манжета)
  11. Саня
    Саня Пользователь
    у меня тоже есть винтовка, но чьего производства не знаю. Походу тоже ижевская...на ней только год изготовления выбит 1966. Досталась она мне в крайне убитом состоянии, а через пару месяцев уже стреляла лучше чем новые ижевские винтовки)))....фото позже будет
  12. ra9ust
    ra9ust Новичок
    Ждем новые фотки :) А также кто как апгрейдил и результаты апа.
  13. Hobby
    Hobby Новичок
    Коль и у нас начался приступ ганофилии, то выложу фотки своего боевого товарища... :)
      182,3 КБ
      182,3 КБ
  14. ra9ust
    ra9ust Новичок
    Что за пистоль(знак вопроса)
  15. Hobby
    Hobby Новичок
    "Хорхе" - травматический под патрон 9 РА.
  16. Acinonyx
    еслиб не неестественный патрон, то я бы решил что огнестрел )
  17. ra9ust
    ra9ust Новичок
    Весьма неплохо! :)
  18. Hobby
    Hobby Новичок
    По сути, он и есть огнестрел. :) Только стреляет не свинцовой пулей, а резиновым шариком...
  19. nERV
    Есть
    ЕЖ61 на со2 переделко.
    Crosman 2100 в дереве
    Аникс А-3000 "Скиф"
    KSС Glock-18 Airsoft
    CA G-36k Airsoft
    фото чуток попозжее
  20. Acinonyx
    хочу видеть фотку Г-36, китайка?
