Странный эффект с точкой
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем ~Димастик~, 9 дек 2009.
  1. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    При сборке лазерной установки столкнулся с такой фигнёй. На выходе получается кроме точки ещё 4 вокруг неё :| Луч проходит через 3 зеркала под разными углами. 1 зеркало - поворачивает луч на сканер. 2 и 3 зеркала - X Y. Это своеобразный эффект зеркал или чё?, зеркала вроде не должны влиять.
    P.S. Зеркала я протирал, линзы в норме
  2. Acinonyx
    а как зеркала стоят? зеркальной поверхностью к лучу или стеклянной?
  3. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Зеркало с одной стороны покрыто какойто фигнёй, а с другой стороны отражает. ну обычное зеркало. Всмысле стеклянной?
  4. Hobby
    Hobby Новичок
    Если у вас зеркала не с наружним отражающим слоем (не помню как он называется), то это нормально. Часть луча отражается от стекла, а часть - от отражающего слоя...
  5. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Спасибо, я так и думал. На зеркалах (даже на первом) несколько точек видно. :)
    А где можно достать зеркала с поверхностным отражением?
  6. Hobby
    Hobby Новичок
    В мастерской по производству зеркал, или сделать самому. :)
    Купите какую-нибудь хорошую смывку краски и снимите защитное покрытие с зеркала. При этом, ваше зеркало начнет отражать с 2х сторон. С одной - будет обычным зеркалом, а с другой - аналогом зеркала с отражающим внешним слоем...
  7. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    А что она из себя представляет? И в каком магазине можно приобрести (ясно что не в продуктовом :D )
  8. B.E.S.
    В любом строительном магазине.Представляет из себя едкую прозрачную жидкость.
  9. alx41
    alx41 Пользователь
    Ацетон хорошо растворяет краску с зеркала
  10. questforwin
    questforwin Пользователь
    разбери не нужный жесткий диск и нареж из него зеркала..... отражать будут не хуже обычного зеркала!
  11. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Да я так и сделал, тока главне не погнуть :)
  12. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Не долго я радовался :( Отражать-то оно отражает и хорошо даже, только отражает не точку. Чем дальше расстояние тем больше луч расходится :| А вот если зеркало в ацетоне отмачивать, краска ведь сама не слезет, надо помоч, а чем? тереть нельзя, поцарапать можно легко ..
  13. alx41
    alx41 Пользователь
    Я первые зеркала замачивал в ацетоне примерно на полчаса, а потом осторожно стирал краску ватой смоченной в том же ацетоне.Краска снялась идеально не единой царапины на зеркале :)
  14. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Завтра пойду за зеркалами, попробую отмочить в ацетоне :)
    И ещё такой вопрос, чем зеркало такое чистить? При установке заляпается :)
  15. alx41
    alx41 Пользователь
    Лучше зеркальную сторону пальцами не трогать, а перед установкой на место я зеркала промывал тонкой струйкой ацетона из шприца с иголкой, при этом давил на шприц, чтобы ацетон выходил из иглы под давлением, и давал просто ацетону испариться,зеркала ни чем не вытирал
  16. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    тогда вопрос, как ты их крепил к моторам? я на клей обычно
  17. alx41
    alx41 Пользователь
    клеил их к небольшим втулкам, а их уже сажал на ось
  18. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    И всё же, вдруг заляпаются. Как чистить? ;)
  19. alx41
    alx41 Пользователь
    пробовать опять ваткой смоченной в ацетоне, больше не знаю
  20. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    А салфетка для очков не подойдёт? У меня такая с ноутом шла, глянец протирать. Стекло хорошо очищает. :)
