"ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОПРОСЫ"
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем svic, 2 дек 2009.
  1. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Если следовать предыдущему принципу, учитывая то, что мс с открытым коллектором, то выйдет следующее:
      15,3 КБ
  2. icemanoid
    icemanoid Новичок
    "ЭЛЕКТРОННАЯ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ"
    А может попробовать переключать кнопкой триггер шмидта ? А вторым компаратором следить за питанием. Ну примерно так. Правда что-то сложно получается, может можно упростить?
      2,6 КБ
  3. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Нет, так работать не будет. После отпускания кнопки схема будет возвращаться в исходное состояние.
  4. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Почему же не будет? Ещё как будет. Только по-моему лучше D-триггер помучать. Деталей меньше и надёжность выше...
  5. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Ох, чо-то сомнения гложут... Он же застолбил ( вечным нулём или еденицей, в зависимости от соотношения R6,R7 и напряжения питания ) напругу на неинвертирующем входе, а инвертирующий просто делителем R4,R3, где-ж тут ПОС? Через R1, что-ли? :D
    D- триггер вне конкуренции, да вся беда в том, что ему, похоже, взять их негде....
  6. INFERION
    Украина, г. Полтава
    ПОС через R1, верно. R3 и R4 делят напряжение пополам, но при нажатии на кнопку конденсатор кратковременно поднимает или опускает это напряжение выше (или ниже) порога переключения (задаваемого R1 и R2). После переключения через R5 конденсатор перезаряжается и при следующем нажатии на кнопку он подтягивает напряжение на делителе уже в противоположную сторону...
  7. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Прости, я щас в позу встану! Это-ж КОМПАРАТОР, операционник без ОС! А значит при разнице меж входов в милливольты выход уходит в один из крайних состоянии, получить что-либо промежуточное на выходе X1, при таком включении-фикция. Короче на правом выводе R1 всегда будет либо 0, либо 1 СТАЦИОНАРНО, независимо от того, что там на левом выводе! Приглядись!
  8. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Точно. Сорри, не досмотрел. Там диод нужен. Но на счёт невозможности установить промежуточное состояние на выходе компаратора я всё равно не согласен :). Компараторы существуют и с открытым коллектором (или стоком) на выходе. Вот они могут тянутиь только на землю. При единице у них на выходе высокоимпедансное состояние. Этим можно воспользоватся, если немного изменить схему...
  9. icemanoid
    icemanoid Новичок
    Ну, по-любому схема на компараторах с обвязкой будет занимать больше места, чем D-Триггер в DIP-16.
    Тут еще одна идея - а нельзя для этой цели таймер типа 555 (или 1455, 7555 ) приспособить? Корпус у него восьминогий, и достать легко. Вроде бы у него все, что нужно есть - и компараторы, и триггер.
      6,5 КБ
  10. icemanoid
    icemanoid Новичок
    После чтения документации придумалась такая схема:
    [attachment=0:3l11928w]555ffipflop.GIF[/attachment:3l11928w]
    резисторами R2 и R3 задается опорное напряжение Uпит/2 на входах threshold и triggrer. При напряжении свыше 2/3Uпит триггер переключается в "0", а ниже 1/3Uпит - в "1". Попеременное подключение то заряженного, то разряженного кондера переключает триггер. А стабилитрон держит схему в "0" при низком напряжении. Не совсем уверен в номиналах, поэтому буду благодарен за комментарии.
      4,3 КБ
  11. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    На 555 можно сделать всё, что угодно! Предложенная схема "сыровата", хотя мыслишь в правильном направлении, паять не спеши. Обвязки там, скорее всего, почти не понадобится (всё уже есть внутри), " влёт" могу сказать, что R1,C1 имеют слишком большие номиналы, секундные задержки, в данном случае, не нужны. Над схемой покумекаю. Советую поискать в нете книжку Е.А. Зельдина "Импульсные устройства на микросхемах". Найдёшь-через пару недель будешь щёлкать такие схемки на раз!
    2 INFERION: А предыдущая мелкосхема и была с открытым коллектором! Но запустить такое- дело весьма хлопотное. Операционники без ООС по постоянному току, да ещё с искусственной средней точкой может и смогут работать, если использовать прецезионные компоненты, суперстабильное питание и засунувши всю систему в термостат! ;)
    Кстати, вот, дежавю: http://depositfiles.com/ru/files/j4v0c6r8l
  12. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Идея с таймером и мне нравится.
    А об этом разве речь шла? Я даже не представляю где такой изврат может понадобится :). Я говорил о том, что если на неинвертирующий вход компаратора, с открытым коллектором, подать напряжение выше, чем на инвертирующий - на выходе установится такое состояние, что напряжением можно будет игратся как угодно, в пределах напряжения питания самого компаратора...
    Я депозит неперевариваю. У всего города внешний IP-адрес одинаковый, и с него не скачать, пока кто-то из 15000 юзеров с него что-то тянет... А подрубать мобильник влом. Что там находится :)?
  13. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    "Идея с таймером и мне нравится.
    А об этом разве речь шла?"
    Шла, однако: "Но на счёт невозможности установить промежуточное состояние на выходе компаратора я всё равно не согласен"
    Хотя предложенное решение- шутка по поводу выведения компаратора в линейный режим! В той схеме достаточно одного компаратора, а вот делители придеться ставить на каждый вход отдельно. На депозите вот зто: http://www.radiobiblioteka.ru/content/view/586/46/ . Гугль по автору и названию даёт туеву хучу ссылок, так, что не обязательно с депозита.
  14. Роман
    СССР
    в названии темы не понятен смысл
    по схемам я так понял что цель включать в тригерном режиме со стабилизацией.
    вопрос.: а что мишает поменять местами х1 и х2 выше
    тригер должен управлять стабилизацией а не стабилизация тригером.
  15. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Цель- организовать Т- триггер на том, что имеется в наличии. " Вроде как стабилизатор " на самом деле ничего общего с оным не имеет и является побочным продуктом извращений схемотехники.
  16. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Вот так можно попробовать:
      11 КБ
  17. icemanoid
    icemanoid Новичок
    Svic, я опять не могу понять, как работает такая схема. Если взглянуть на внутренности NE-555, получается что базы транзисторов Q1 и Q10 висят без смещения. Разве это нормально?
  18. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Не нормально, но подавать смещение нельзя потому, что при отпускании кнопки схема будет возвращаться в исходное состояние, т.к. внутреннее смещение на компараторах threshold и trigger не одинаково. Конденсатор между входами должен играть роль "памяти". Потому я и написал "попробуй". В противном случае придёться опять городить не слабую обвязку, а наша цель-простота.
  19. Роман
    СССР
    одна кп-шка и в затвор конденсатор памяти. и управляй чем хочь
  20. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Можно и так, а лучше любой транзюк на выход, чтоб проинвертировать, и с него резюк на соединённые вместе threshold и trigger. Ничо лучше придуманного не придумаешь! :D
