собсно собираю тут лазерный эквалайзер... всё хорошо, тока нужно что то придумать для того чтоб не тока под музыку верх и в низ дёргалась а также по стороам растягивалось для этого надо генератор на один из гальванометров пустить либо ешё както.. тоесть на вертикальный гальв идёт музон а вот как вертикальную полосу нарисовать пока не знаю... как лучше и легче всего зделать??
Re: гинератор чистоты... Spoiler: ОФФТОП:2pvr4uep Гы. Когда прочитал название темы, подумал, что внутри спам окажется, который пылесосы рекламирует [/spoiler:2pvr4uep]
Re: гинератор чистоты... Spoiler: ОФФТОП:3avsk5u4 [spoiler:3avsk5u4]AXXAXAXAXXAX LOOOOOOL[/spoiler:3avsk5u4] A MO)><(HO POPODROBNIE??? ILI ETO PRIKOL BIL???
Re: гинератор чистоты... Spoiler: оффтоп:1payv3xx Генератор лексически и грамматически правильных предложений. однозначно [/spoiler:1payv3xx]
аааа нету времини чтото там учить... надо собрать это и дым мшину до нового года....... (нашел я всётоки вроде как глицерин, завтра куплю ) а тут школа, ешё новогодние экзамены по 5 придметам придвидятся.... кароче ваше опа.... так что пожалуйста подскажите как легче всего зделать этот генератор..... или вобше эту линию.... есть тут мысленка, но не знаю если сработает....
тёмич спасибо,тока вот агломчик - жашёл в ближний радио магазин, этой микро схемы не было(((( но у меня тут эдея появилась - чё если зделать на основи старого звонка??? который туда сюда дёргает молоточек с помощию електоро магнита на который в свою очередь подаются электричество и када молоточек в апредилёном положении, цепь размыкается и он уходит на своё место?????? как думаете?? реально же да?? накакой основе лучш зделать?? на хардовой хатушке или не чём??
Да ну на О_О NE555 оч оч распространённй таймер можеш глянуть микросхемы с цифрами 555 в названии , их контор 10 клепает глянь например LT555 - один хрен Если делать так как ты сказал то имхо фон для усила будет , не айс короче а вообще если и делать то есть вариант на переменке , тоже самое что предложил Артём но имхо 50гц многовато будет
ааа купил таки я все детальки что нужно))))) тока теперь вапросы: №1 можно ли запитывать схему от 3-6 вольт или же нужно именно 5?? №2 скока Ма нужно??? или без разнице тут?? №3 на выход сразуже целяется електро магнит или нужно полюбому через усилок калоновский пускать??
спасибо)))) а ешё такое вот вапрос - можно ли запитать эту схемку от тавоже трансформатора что и усилок??? должно же потинуть??
блин пацаны(((( кароче либо я чёт намутил либо я не чё не понимаю..... кароче запитал я схему от тагоже транса что и усилок, и пустил чистоту от этого генера через один из каналов этого же усилка... через второй канал пустил музон... всё бы не чё тока примерно на разтоянии 2 - 2.5 метрах получается всего 60 см линия примерно.... маловато... ну это тока пол проблемы.... вторая трабла в том что када подаю музон на второй канал, то линия начинает дёркатся(тоесть то больше то меньше становится..) и ешё почемуто на генератор мне хватило тока плюс подать... без минуса работает....
А куда у тебя земля подключена? Подозреваю, что на второй вывод разъёма входа, а он в свою очередь идёт на землю усилка, которая в итоге выходит на минус питания. Если так, то не страшно (хотя я бы бросил лишний провод), если нет, то вероятно внезапное наступление неведомого писца всей системе, так что рассказывай чего у тебя там.
кароче походу я всё нафиг сполил.... походу то что у меня поллучилось это тоже самое что от питания усилка подключить плюс на его же вход.... кароче щас без гинератора чисто дёргается, сильно, выдаёт достаточно длиную линию.... но както быстро штоле... получаются круги какието..... и ешё чёто не понятное... то не как не то что надо... наверно с выводами микросхемы чёто перепутал... как вобше пошьтать где у неё там это 1,2,3,4,.... выходы??? наверно чтото в них перепутал...
