а кто опыт провести может?
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем qwerty1000, 25 ноя 2009.
  1. qwerty1000
    qwerty1000 Новичок
    поискал, но в основном народ шарики лопает и бумагу жжет.
    кто-нить сможет попробовать резать пенопласт? интересуют возможности самодельных лазеров, как:
    толщина пенопласта, скорость реза, края реза (горит\подгорает и т.д.) бедет ли обгорать пенопласт при остановке и просто наведении луча в точку. будет ли проплав увеличиваться в зависимости от времени воздействия на точку.
    собственно у меня станок ЧПУ, делаю такие штуки:
    http://www.bukvorez.ru/blog/_su-27.htm
  2. ArtDen
    Для нормальной быстрой резки пенопласта у самодельных лазеров из DVD-шных диодов мощность очень маленькая. Люди тут ещё делают мощные твердотельные импульсные лазеры, но они не подходят для резки из-за особенностей рабочего цикла. Короче, самоделкой тут не обойтись.
  3. EVIL_USER
    Надо блюрейку попробовать.
    Красные и ИК из приводов почти полностью отражаются.
  4. qwerty1000
    qwerty1000 Новичок
    сейчас я режу со скоростью 300мм\мин и за качественный рез готов уменьшить скорость. будет успевать плавить? какой рез будет?
  5. Artemka
    Вон человек квант 12 продает за недорого, стоит посмотреть! пенопласт прошибать будет) ну и железо заодно)
  6. qwerty1000
    qwerty1000 Новичок
    вон это где?
  7. Hobby
    Hobby Новичок
  8. qwerty1000
    qwerty1000 Новичок
    для меня избыточное решение :(
  9. qwerty1000
    qwerty1000 Новичок
    немного поясню. резать нужно пенопласт толщиной 50мм, можно ли лучем или необходимо фокусировать точку реза?
    а блюрей никто не попробовал?
  10. Artemka
    Если уж ставите лазер, ставьте нормальный. лазер нужен не менее 10Вт вам в непрерыве при средних условиях поглощения. Причем не диодный, нужен твердотел или СО2, потому что 50мм луч должен быть тонким, а для этого должны быть хорошие параметры луча изначально. Вот по сути и выбор. Либо купить 20Вт трубку СО2 и БП к нему (наверно это лучший вариант), либо тот квант 12
  11. qwerty1000
    qwerty1000 Новичок
    по кванту я понял, спасибо за ссылку, а 20Вт СО2 во что обойдется? (б\у конечно).
    и еще вопрос чайника.. вот вышел этот луч с другой стороны, как мне его деактивировать чтоли... чтобы лишнего с другой сторны не выжег.
  12. vlad81
    vlad81 Новичок
    отрубить питалово :)
  13. Artemka
    Это только трубки. к ним нужно питание и объектив. ну и как-то определиться с тем как излучение головке передавать.
    питание собрать думаю проблем не вызовет.
  14. qwerty1000
    qwerty1000 Новичок
    спасибо, буду думать.
