Хотим сделать лазер
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем musienko, 22 ноя 2009.
  1. musienko
    musienko Пользователь
    Есть стержень диаметром 5мм и длиной 90мм.
    Возможно ли сделать лазер для резки фанеры до 8мм?
  2. musienko
    Re: Хоти сделать лазер
    Фото
      191,1 КБ
  3. laser_freak
    laser_freak Новичок
    такое лучше СО2, за цену одного такого стержня, можно купить готовый СО2 лазер более 80 ватт, правда без оптики
  4. musienko
    Очень интересно....))) Но кто согласится его купить :?:
  5. laser_freak
    laser_freak Новичок
    он б/у же
    но новый такой стержень всякие фирмы продают тыщщ за писят рублей
    что как раз равно по цене кетайской СО2 трубке с блоком питания
  6. musienko
    Он использовался в системе наведении самолета.
  7. laser_freak
    laser_freak Новичок
    тогда это от дальномера, там не очень качественные стержни и на импульс, а не на непрерыв
  8. musienko
    Я так понял для резки его навряд ли можно использовать?
  9. laser_freak
    laser_freak Новичок
    резка металла если только
    под фанеру нужен непрерыв, и главное технологический лазер с нуля собирать имея только стержень, равносильно каше из топора
    проще всего купить СО2 лазер с оптикой и все, на http://www.sign-forum.ru/viewtopic.php? ... 5bd6102f4d кто-то пытался твердотелом фанеру резать, почитайте
    :confused: где же так дешево со2 продают????????не верится
  11. laser_freak
    laser_freak Новичок
    китайская трубка 80-100 ватт (ключевое слово - трубка, как мы все знаем там еще система доставки луча до листа фанеры нужна, ЧПУ с координатным столом для позиционирования листа под лучом, продувка итп) - стоит меньше 1000$
    что равно по цене половине квантрона к301б
    а если просто труба с зеркалами и бп?
  13. musienko
    А где такое можно приобрести (трубку и бп)? Зеркала будут, стол изготовим, ЧПУ есть.
  14. laser_freak
    laser_freak Новичок
  15. musienko
    + еще доставка и это выйдет больше 1000$. Видел на ebay дешевле (с доставкой).
  16. laser_freak
    laser_freak Новичок
    ??? это со склада ихнего гарантировано целое
    метровая кварцевая труба доставке с ибей, не поддается, можете даже не пробовать, прийдет мешок осколков
  17. musienko
    Может есть другого плана лазер для фанеры (не больше 8мм)? А то не хочется гонять большой (5КВт)
  18. laser_freak
    laser_freak Новичок
    зависит от бюджета
    тот же сайт halk.ru и готовые решения предлагает
    и вообще по-моему лобзик сравнимо с лазером будет ее резать по скорости, и края горелые не будут
    если какие-то сложные детали и мелкие, наверное стоит лазером
