Электромеханическая фокусировка
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем SviMik, 17 ноя 2009.
  1. SviMik
    Пока инферион мучался с тем, как питать ЛД, я занялся не менее важным вопросом :)
    Пока только первый пробный запуск. Снимал на телефон в гараже :D Изготавливалось там же.
    [youtube:3af4s9dd]http://www.youtube.com/watch?v=DYIX96M3bho[/youtube:3af4s9dd]
    Нажатием кнопок можно фокусировать в луч, точку, получать сходящийся и расходящийся пучок, и даже меенять толщину луча (3-кратный зум :)).
    На глаз, луч получается от 2 до 6мм в зависимости от зума.
    Не могу сказать, какого размера точка на соседнем здании, но по сравнению с моей предыдущей указкой, это действительно точка, а не пятно :)
    Надо только всю схему привести в порядок, и будет уже не указка, а наверное пушка :) Вечная головная боль - в какой корпус это запихать...
    Обьектив из очень старого, и давно сломашегося цифрового фотика. Там 3 шаговых двигателя:
    1. Выдвижение, он же зум
    2. фокусировка
    3. Диафрагма.
    Пока не знаю, зачем мне. диафрагма. Сначала думал скруглить точку, но вроде и так без ореола и прочих артефактов вышло. Хотя надо ещё проверить как-то, не задевает ли она...
    В новых фотиках двигатели не шаговые, а ультразвуковые, но проблем возникнуть не должно. Раз работают в фотике, значит можно завести и самому. Кстати, драйвера для двигателей я выпаял из того же фотика, так что силовая часть собрана на родных микросхемах LB1848M.
    Для управление использовал attiny461. Специально для этого 3 дня изучал ассемблер :)
    Итого, в мою пушку входит:
    1. плата с МК
    2. плата с 3 шаговыми драйверами
    3. плата с 6 кнопками
    4. плата с драйвером ЛД
    5. плата с индикатором разряда аккумулятора
    6. плата для зарядки Li-ion
    А также болтаются:
    1. обьектив с ЛД в радиаторе. радиатор с ЛД закреплён спичкой
    2. регулятор яркости (переменный резистор со старого сд-рома. удобная штука)
    3. Li-ion аккумулятор
    4. кнопка включения лазера
    Как говорится, Kill me plz :D
  2. INFERION
    Вот эта тема интересная. Ты тут заюзал объектив с камеры какой-то?
  3. SviMik
    Немного обновил первый пост.
    Это был Medion MD 9653.
  4. SviMik
    С расстояния 6 метров (плюс зеркало) точка 2мм.
  5. MOFiber
    MOFiber Новичок
    А че за ультразвуковые двигатели? На пъезокерамике что-ли????
  6. SviMik
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Ультразвуковой_мотор
    Ультразвуковой двигатель (Ультразвуковой мотор, Пьезодвигатель, Пьезоэлектрический двигатель), (англ. USM — Ultra Sonic Motor, SWM — Silent Wave Motor, HSM — Hyper Sonic Motor, SDM — Supersonic Direct-drive Motor и др.) — двигатель в котором рабочим элементом является пьезоэлектрическая керамика
    Но мне попались простые шаговики :)
  7. questforwin
    questforwin Пользователь
    класная весчь..... выложи фотки плат и схемы..... в общем полный обзор сделай плиз.
  8. SviMik
    Я щас с корпусом мучаюсь :) Как доделаю - всё будет :) Пока из старых фоток:
    Драйвер для 3 шаговых двигателей. Разъём под шлейф на обьективе.
    [attachment=0:2c36puon]Фото684.jpg[/attachment:2c36puon]
    Плата с кнопками, МК и программатор.
    [attachment=1:2c36puon]foto802.jpg[/attachment:2c36puon]
      141,2 КБ
      111,9 КБ
  9. nERV
    Надыбал вот такую хреньку (сонька сайбершот какой-то).Чем можно ей управлять?
    2 сервопривода. первый раздвигает объектив+зум, второй двигает отдельную линзочку (по ходу шаговик+винт с очень мелкой резьбой)
      257,5 КБ
  10. SviMik
    Сколько контактов от каждого двигателя отходит? Если 4, 5 или 6, то шаговик.
  11. nERV
    движок который крутит сам объектив - постоянного тока. работает от 3в. обвешан 2мя 4хконтактными датчиками. движок который внутри - 4х контактный.
  12. SviMik
    Для шаговых двигателей лучше всего МК исползовать. Это дешевле специализированных контроллеров типа L297.
  13. nERV
    с МК не работал. мож как-нить от генератора импульсов получится?
  14. SviMik
    Да. Генератор испульсов + L297 + L298 :)
  15. SviMik
    Вот приблизительная схема на текущий момент:
    [attachment=0:3bnl6iwu]461.png[/attachment:3bnl6iwu]
    2 блока вырисовывать не стал, зарядка - в моей подписи, драйвер - на вкус и цвет... Любой, лишь бы микросхема вход En имела :)
    Раз уж из-за двигателей пришлось ставить МК, то заодно приспособил его для:
    1. включение лазера. одна кнопка "без фиксации", вторая - нажал-включил-нажал-выключил.
    2. контроль питания. если хоть один раз супервизор скажет, что напряжение просело - двигатели и лазер больше не включатся до следующего включения Большого Выключателя :)
    Всё функционирует нормально. Осталось только сделать корпус. Ну и надо будет в прошивку немного автоматизации добавить :) Например сохранить несколько позиций, чтобы выдвигался сам до нужного положения.
      11,3 КБ
  16. Acinonyx
    а где такие интересные контроллеры биполярных шаговиков нашли? лежат без дела грудой куча биполярников от принтеров-факсов-сканеров и не знаю куда их пристроить
  17. SviMik
    Acinonyx Фотик разбирал, посмотрел по схеме, кто объективом управляет, и выпаял :)
    В продаже их не видел.
    Вот тут можно посмотреть все драйверы этого производителя: http://www.semiconductor-sanyo.com/moto ... D2=1&CD3=1
    Правда всё равно ни одного в продаже не нашёл :)
    Кто найдёт аналог - будет молодец :)
  18. Acinonyx
    таки найден =) L298
    можно использовать без МК с использованием L297
  19. SviMik
    Acinonyx Посмотри предпоследний пост первой страницы :)
    Вот только L298 меньше чем от 4.5v не заведётся.
    Да и 6 контактов там для управления. И вообще громоздкая штука.
    Но таки да, для стационара пойдёт.
  20. Acinonyx
    ой! =)
    а вот миниатюрных с небольшим током я так и не обнаружил
