Здрасте! Разобрал зелёную указку в 20 mWt. Обнаружил там внутри переключающий транзистор, подстроечный резистор и ещё какие-то две мелочи. Вопрос: А ежели я выну из cd-Rw инфракрасный мощный диод и заменю им родной в указке. Получится зеленая указка в 200 mWt ??? И на какой ток крутить подстроечник?
Не получится. В твоей указке ИК диод примерно такой же мощности. Длина волны у него 808нм. Она там преобразуется сначала в 1064нм, а потом в 532нм... А в приводах ИК ЛД 780нм...
Хорошо, а если к существующему драйверу из зеленой указки прицепить красный диод из DVD-RW он сразу не сгорит? Или как надо подстроить, чтобы сразу не сгорел? Красный диод 240 мВт. Указка питается от двух ААА
Не сгорит (за последствия не отвечаю) . Падение напряжения на ИК ЛД примерно 1.8-1.9 В. А на красном падение ~2.9 В + (на драйвере падение..). Я думаю, что красному ЛД не хватит двух батареек...
anelly, стчасттья, здоровья, успехов! З.Ы. В этих зеленых китайских указках в виде ручки головная линза приклеена на соплях. Не тыкайте в неё ватной палочкой!
