три новых красных из 16X
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем questforwin, 8 ноя 2009.
  1. questforwin
    questforwin Пользователь
    вопросы.....
    критика......
    советы и предложения..... и кому не сложно выложите для меня тут схему драйвера для красного питание от 3-10 вольт на выходе что бы оставалось не изменным, таким какое выставлю.....
      63,2 КБ
      69,3 КБ
      153,6 КБ
  2. ArtDen
    А я свои 16х для опытов берегу. Не вижу смысла делать много лазеров :)
    Знаю только схему с 2.3 - 5.5В на входе. Устроит?
  3. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    а покажи фотки в работе :roll:
  4. questforwin
    нужна схема что бы на выходе выставить 2.9-3 вольта.... и не зависимо от входного в пределах от 3-5-9 вольт оставалось неизменным
  5. questforwin
    все прожигают от 7 до 10 секунд макс расст прожига почти 2 метра
      87,1 КБ
      40,9 КБ
      33,6 КБ
  6. 4eef
    автор молодец, неплохо сделал.
    схему могу посоветовать SEPIC на лм2621, правда меня сейчас раскритикуют что оно того не стоит, но если нужен широкий диапазон... ей тут и место
  7. INFERION
    Да. Диапазон у неё действительно широкий, но за универсальность своя плата...
  8. straus
    straus Пользователь
    Настоятельно рекомендуется питать лазерные диоды (как и светодиоды) током, а не напряжением. Для полного фарша можно сделать еще термокомпенсацию тока от температуры.
    Правда у схем импульсных стабилизаторов тока обычно есть сложность - ни один из выводов лазерного диода не должен быть соединен с общим проводом, приходится изолировать лазер от коллиматора (сложно, надо думать, как отводить тепло) или коллиматор от корпуса.
  9. Makaveli1993
    Makaveli1993 Пользователь
    Или просто поставить токовое зеркало, как предложил недавно один форумчанин в теме про ЗХСЦ300/400=)
    А по поводу питания током, насколько знаю такое прокатывает только с фиолетом! Остальные лучше всего питать напряжением! Почему - объяснять не буду, Inferion писал об этом не 1 раз - читайте форум:)
  10. INFERION
    В том то и дело, что обьяснял только я. И довольно активно. Поэтому есть вероятность того, что это просто моё навязывание и что на самом деле я не прав. Во всяком случае я бы эту вероятность на вашем месте не исключал.
    Но ИМХО - я к источникам тока, для питания красных ЛД, не вернусь! Я знаком и с тем и с тем. И свой выбор сделал без малейших колебаний... :)
  11. questforwin
    абсолютно верно.... краснй сам возьмёт себе столько тока... сколько ему необходимо!!!! и я ни разу не наблюдал изменения в потреблении тока, как горячего так и холодного диода.... ток всегда оставался неизменным +/- 1-2 мА
    кстатити немного ошибся в синем стоит диод или 18 или 20Х точно не скажу.... хавает 400мА
