Помогите WiFi
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем LaserSun, 6 ноя 2009.
  1. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    Вообщем собрался делать радио мост растоянием в 3-5 км.. в Украине.. через лес... узконаправлеными антенами... по бесплатной частоте WiFi...
    Тут вот не могу найти инфы по Украине и Легализацию частоты.... кто может помочь?
    Стоит кидаться за покупкой частотой?? легализировать радио мост?
  2. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    Ужс... А лазерами? ;)
  3. Витёк
    туман - и крындец интернету )
  4. LaserSun
    лазерами - крындыць.. WIFI 1 megabit будет... из прямой видимости 10-20 мегабит..
    точни доступа :) не с магазина ;) Длинк.. а специально для больших растояниях.. брал как для 10-15 км... а там 3-5...
  5. vroon
    vroon Пользователь
    в помощь WIMAX. У НЕГО в городе 3-4 км при скорости около 100. а в лесу примерно 10 км. тока точка доступа в америке 50 вечно зеленых и модемы примерно по 10
  6. LaserSun
    Есть уже WiMAX сейчас.... не устраивает дорогизной... + частота... WiFi покамись найболее лучше.. я по поводу легализации и т д. а не по качеству..уже есть 3 моста.. от 2 до 8 км.... скорость та что на 2 км = 24 мбита... то что на 8 показало 8 мбит...
    речь о качестве не идёт...
  7. vroon
    vroon Пользователь
    не знаю как за границей но в россии мы не чего не легелизовывали. и все норм
  8. LaserSun
    1. Лицензия нужна в случае ведения хозяйственной деятельности посредством коммерческого использования радиочастотного ресурса. Если получение прибыли владельцем сети от ее использования не предполагается, то лицензия не нужна.Это касается всех по организации сетей, внутри или снаружи зданий: http://www.ucrf.gov.ua/uk/doc/coments/1145356370/
    2. Для использования оборудования, обеспечивающего доступ к беспроводной сети или беспроводной доступ к сети, может понадобиться разрешение, если означенное оборудование не внесено в Перечень РЭС на использование которых не требуется разрешения: http://www.ucrf.gov.ua/uk/doc/nkrz/1196068874/
    Судя по Лицензии... то Я не буду иметь с этого прибыль.. а просто продлю до себя инет...
    Собераюсь скоро в УкрЧастНадзор.. кому интересно могу продолжить историю....
    а иначе.. Удалить
  9. maks
    maks Пользователь
    а получится на вай фай сделать радио управляемого робота ,ну там поставить на него камеру и гонять по подвалам ? :roll: . просто когда у меня сбегает в подвал кошка туда спускаться нет желания вот и хочется сделать такую хрень...
  10. EVIL_USER
    Ну это придётся на него как минимум КПК навешивать, а то и ноут.
  11. B.E.S.
    maks,вобщем то,можно.Но чтобы сделать робота который сможет преодолевать всякие препятствия и ездить по неровным поверхностям,придется серьезно потратиться(наверняка не меньше 1500$).Если же у вас в подвале ровное покрытие то можно.Я в нете видел варианты на старых ноутах с приделанной вай-фай карточкой.Но,сам робот сложен в изготовлении.А вобще,когда то тож хотел собрать,но почитав статьи и посчитав расходы отправил идею ф топку.можно погуглить по запросам :"робот своими руками","робот на ноутбуке","изготовление робота".Наткнешся на специализированные сайты.Ну а вобще,не думаю что ты захочеш его делать.
    P.S.Странно,я чет не встречал роботов,управляемых с КПК.Да и с ноутом легче:под него куча прог.
  12. EVIL_USER
    Я тоже не встречал, но что мешает сделать? Если у него ком порт или юсб-хост имеется, то вполне.
    Хотя на ноуте проще будет. Да и периферии больше навешать можно.
  13. maks
    maks Пользователь
    я гдето видел что делали робота на game boy nintendo(оный имеется ),в подвале грязно и кучи земли тут без гусениц необойтись :? управллять можно с ноута
  14. maks
    maks Пользователь
    а если к роботу из ноута приделать ещё и радио модем им можно будет управлять из любой точки мира!!!! :)
    если что нетак поправьте
  15. B.E.S.
    maks,попробовать можно,но сделать чтобы он хорошо ездил по ТаКиМ поверхностям,будет очень сложно.Большинство роботов,которые я видел,еле-еле передвигались по ровной земле,а ты хочеш чтоб он ездил по кочкам.Хотя можно попробывать скопировать кое-каие детали у военных роботов,они ведь для таких условий и предназначены.А насчет модема,то да ,думаю если прилепить GPRS модем,можно будет управлять им через инет.Но скорее всего придется писать под это дело прогу.
  16. B.E.S.
  17. LaserSun
    Растояние 5 км, точки Bullet 2, антены АСП24
    Сигнал -34 дЦбел
    на режиме G , скорость приема и передачи 37 мегабит
    Отсутствие прямой видимости из-за тумана... а так пряма отличная..
    вот вам и канал..
    На обратном пути разбил машину :( перевернулся 2 раза на Chevrole Lacceti ... Пробил скат...
    Вообщем настроил где то на тыщ 4000 usd :? сам цел.. тьфутьфутьфу..
  18. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    Сочувствую сам недавно с камазастом познакомился 2 месяца страховку жду.
  19. Skar
    Skar Новичок
    Радиопроницаемость бетона низка. Подвал... Фиг его знает - поймает там робот сеть или нет. Если не поймает - придется идти в подвал не только за кошкой. ;)
  20. LaserSun
    фото скину поже...
