Еще несколько от меня фиолет и красный
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем DENITO, 2 ноя 2009.
  1. DENITO
    DENITO Пользователь
    Фиолет работает от 3 AAA преобразователь на MC34063A ток 100 мА
    фокусировка из 2 длиннофокусных линз от привода.
    Красны работает от 2 АА драйвер родной от фонарика с небольшими доработками ток 220мА.
    И еше при фокусировке 405нм диода сплавились 2 короткофокусные линзы а именно появились окружности внутри линзы. Кто нибуть с таким сталкивался?
      14,3 КБ
      21 КБ
      24,1 КБ
  2. axis
    Отлино! Но...
    Могу предположить что у тебя врёт прибор(мультиметр).
    На диодах должно быть 5 вольт и 3.
    Ну предел 5,5- 3,5 далее они погибнут :)
    Оплавленная линза? может драйвер/диод сильно греються? линзу вклеивал? может клей на эту длинну 405нм как то реагирует...???
  3. axis
    Да, ещё, у меня была подобная история после того как я использовал термопасту, выделяеться влага- скапливаеться на линзе....
    Всё потом просохло, и нормально....
  4. DENITO
    DENITO Пользователь
    По поводу напряжения на диодах... да сдохла крона на мультиметре...поменяю сделаю новые замеры...
    Я не использую клей и нет ето не влага так как линзы умерли окончательно я их еше протестил на красных диодах таже песня...
    Позже постараюсь сфотографировать линзы и выложить.
    Вот как все было..Остались у меня только короткофокусные линзы решил их применить. Поставил линзу от dwd-rw slim маленькая как раз подходила вышел на улицу начал настраивать добился минимального расхождения луча зафиксировал линзу решил подать полную мощность на лазер.....после луч стал виден отчетливо но не долго :( поработал у меня 10 сек. и резко луч расфокусировался в большую точку да таким странным образом что появились вокруг точки толстые кольца.... похоже на то когда посветишь через дифракционную линзу которая стоит ИК-диоде. Снял линзу посмотрел на нее никаких геометрических изменений не произошло..и только потом при просмотре через лупу и под определенным углом стало видно что ВНУТРИ линзы видно ровные кольца отходящие от центра...После я испортил еше 2 линзы таким способом и у всех один диагнос.....
    axis ты прав что уф воздействует на клей но также он воздействует на пластик в одних случаях он ускоряте затвердевание а в других разрушает. Например фужеры на дневных лампах при длительном освечении начинают рассыпаться.
  5. vadikov
    vadikov Пользователь
    В смысле ??? Откуда такая информация ?
  6. Hobby
    Hobby Новичок
    Эти кольца - так называемая "зонная пластинка Френеля". Наносится на заводе, скорее всего, чтобы уменьшить выпуклость или диаметр линзы...
  7. DENITO
    DENITO Пользователь
    Да я сам уже после понял..Просто раньше использовал линзы от старых CD там таких колец небыло...А то что линза сплавилась от фиолета это ФАКТ :!: вот выкладываю фото.
    По поводу пластика я не уверен.. но знаю УФ на разные матреиалы по разному действуют например для затвердения пломб используют УФ..
      288,9 КБ
  8. ArtDen
    А где именно сплавилась? На фото не видно
  9. DENITO
    DENITO Пользователь
    Внутри линзы темная точка...я так понимаю это там где идет пересечение лучей.. примерно таким способом делают пузырьки внутри стеклянных заготовок для брелков
  10. ArtDen
    Внутри линзы лучи не пересекаются, если ты конечно не фокусировал луч в точку другой линзой прямо на эту :)
  11. DENITO
    DENITO Пользователь
    В том то и дело!!! но тогда почему она образовалась??
    Использовал только одну эту линзу для фокусировки в даль..
    Сплавилась после подачи тока в 100мА..
  12. ArtDen
    Значит просто в том месте был небольшой дефект производства (пылинка или стржука например) и пластмасса начала деградировать от перегрева.
  13. DENITO
    DENITO Пользователь
    так 2 штуки сгорело после я не пробывал..закончились..
  14. Hobby
    Hobby Новичок
    Насколько я помню теорию по Френелю, то на центральные зоны приходится около 80% увеличения интенсивности светового потока за счет дифракции. Может, именно это и сказалось?
  15. Aleksandr
    Ищи стеклянные линзы и будет тебе счастье)
  16. DENITO
    DENITO Пользователь
    Самое нормальное что нашел это объективы от камер...но они суки дорогие :(
  17. ArtDen
    Объективы от камер будут отражать много фиолета, т.к. у них просветление на середину видимого спектра. Поэтому они плохо подходят.
  18. Hobby
    Hobby Новичок
    :confused: А чем вам aixiz не угодили???
  19. DENITO
    DENITO Пользователь
    :confused: А чем вам aixiz не угодили???[/quote:1o5k0oi6]
    вы меня неправельно поняли Аксиз без вопросов лучший.. но его у меня пока нет :( вот и нашел ему более подходяшюю замену..
    или вы можете что-то более лучшее предложить?
  20. Hobby
    Hobby Новичок
    Я бы сказал, лучший по соотношению цена/качество. :)
    У меня aixiz есть...
