Мой фиолетовый и красный
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем ArtDen, 31 окт 2009.
  1. ArtDen
    В ожидании фиолетового диода собрал вот такую штуку. Сейчас там стоит красный лазерный диод от привода 16х и большой токоограничивающий резистор :)
    Выкладываю фото в собранном, разобранном виде, драйвер и фото луча
    Корпус - от фонарика за 80 руб. Радиатор выточен из дюраля. Драйвер собран на MAX1674. Оптика - акриловый Aixiz. Питается от 3-х ААА аккумуляторов. Мощность с красным диодом - ~ 100-150 мВт
    В будущем поставлю туда диод 405нм от PHR803.
    Вот фотки:
    [attachment=5:12e91r4x]laser1.jpg[/attachment:12e91r4x]
    [attachment=4:12e91r4x]laser2.jpg[/attachment:12e91r4x]
    [attachment=3:12e91r4x]laser3.jpg[/attachment:12e91r4x]
    [attachment=2:12e91r4x]laser5.jpg[/attachment:12e91r4x]
    [attachment=1:12e91r4x]laser6.jpg[/attachment:12e91r4x]
    Добавлено:
    Всё, поставил в лазер фиолетовый диод из PHR803. Вот несколько видео:
    [youtube:12e91r4x]http://www.youtube.com/watch?v=9x8R4ezqUdc[/youtube:12e91r4x] [youtube:12e91r4x]http://www.youtube.com/watch?v=XXMHaEWqEMg[/youtube:12e91r4x]
    А здесь в том-же корпусе уже стоит более мощный SF-AW210, работающий на 190 мА:
    [youtube:12e91r4x]http://www.youtube.com/watch?v=WCcHcS3q2L4[/youtube:12e91r4x] [youtube:12e91r4x]http://www.youtube.com/watch?v=10wEU6SpDkg[/youtube:12e91r4x]
    Оптический захват:
    [youtube:12e91r4x]http://www.youtube.com/watch?v=F5cKP9ZOa70[/youtube:12e91r4x]
    А это я светил в полированную поверхность шифоньера :) :
    [youtube:12e91r4x]http://www.youtube.com/watch?v=9ZvahE78QuA[/youtube:12e91r4x]
    Позже собрал мощный красный в аналогичном корпусе с драйвером ADP2504:
    [attachment=0:12e91r4x]P1020753-small.jpg[/attachment:12e91r4x]
      81,2 КБ
      97,7 КБ
      113,7 КБ
      84,5 КБ
      84,7 КБ
      61,4 КБ
  2. Hobby
    Hobby Новичок
    Re: Мой будущий фиолетовый
    А почему не из алюминия? Он же тепло лучше проводит...
  3. Витёк
    Да там такие копейки на самом то деле. Что дюраль, что алюминь, что медь - там коэффициенты теплоспротивления отличаются на одну десятку.
    Я тоже себе буду из дюрали делать. Самое главное, чтобы диод был хорошо обжат металлом (хороший контакт нужен).
  4. ArtDen
    Ну так дюраль прочнее, чем чистый алюминий. Для меня это важно, т.к. на этом радиаторе нарезаны 2 резьбы, которые не хотелось бы сорвать при закручивании винтиков.
  5. ArtDen
    Хех. Сделал себе аватару из картинки этого лазера :)
  6. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    мне вот интересно как ты подключил драйвер к батарейкам? ну 1 конткт наверняка через корпус а вот как второй сделал? у меня есть фонарик ( и скоро появиться драйвер) и я никак не пойму как мне драйвер подключать?
    http://file.kirovnet.ru/d/213543 http://file.kirovnet.ru/d/213544
  7. ArtDen
    Всё очень просто. С обратной стороны платы драйвера припаяна железка, к которому прикасается "+" батареи.
    Кстати, сейчас переделал схему включения. Лазер теперь включается как кнопкой на корпусе (при нажатии), так и при помощи встроенной кнопки сзади (на долговременное свечение ).
    мне нравится :) молодец!
  9. ArtDen
    Мне тоже :) Осталось только фиолетовый диод дождаться
  10. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    то есть у тебя по корпусу идёт "-" не попадая на плату а по плате только "+" или как? и для чего на плате петельки медные?
  11. ArtDen
    "Минус" батареи идёт на задний выключатель, который используется для долговременного включения, и на кнопку на корпусе. Через выключатель (или кнопку) "минус" попадает на корпус, а оттуда на плату драйвера.
    В них ввинчиваются винты, которые держат плату драйвера в корпусе и через них подводится "минус" на драйвер.
  12. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    но ведь у тебя диод в аксизе а он металлический то получаеться что минус попадает сразу на диод и в тоже время на плату!!!
  13. ArtDen
    Я же написал:
  14. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    вот я никак не пойму.....или же всё таки не столь принцыпиально что минус идёт на корпус диода и так можно делать, или нужно что бы на диод минус именно через ноги попадал ??? [​IMG]
  15. ArtDen
    Ага. Через них. Я же сразу так написал :)
  16. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    глянь моё предыдушее сообщения .... я вырарил то что никак не мог описать.......
  17. ArtDen
    Блин, ну сколько можно. Неужели не понятно? Повторяю в третий раз:
    Где ты видишь, что минус с батареи попадает сразу на корпус?!!!
  18. ArtDen
    И ещё, в моей схеме без разницы, какой "минус" попадает к диоду - через драйвер или напрямую с корпуса :)
  19. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    но ведь ты когда ЗАДНЮЮ кнопку нажимаешь то по всёеу кортусу как бы минус то идёт, или у тебя корпус от головы изолирован?
  20. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    ну всё....это то я и хотел услышать!!! СПС
