Драйвер на LM317
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем Artemka, 25 фев 2008.
    а ктонить думает вообще что пишет??? :confused: на лм317 само по себе падает до 2,5В!!!!это значит что от 1,5 В она никогда работать не будет!!!!не несите хуйню!!!!
    читайте заодно даташит - там все норм написано!!!!
    у меня при 7В на входе легко выжимала более 300ма через красный диод!
  2. TyMaH
    TyMaH Новичок
    собрал драйвер на этой схеме, работал отлично, пока переменник не полетел, уж слишком часто крутил)))
    не подскажете, чем можно его заменить более надежным?
  3. EVIL_USER
    Пачкой подобранных сопротивлений и крокодилом.
    или переключателем и также пачкой подобранных резисторов
  5. zews
    zews Пользователь
    Переменник поставь попрочнее и не такой мелкий!Лучше буржуйский(синий )у меня уже 3 месяца не снашивается.
  6. Grower
    Grower Новичок
    От кроны эта схема будет работать? 200мА на ЛД получится?
  7. Virus9856
    Virus9856 Новичок
    нет крона слишком маленький ток выдаёт а если и выдаст то лазер проработает от неё <45мин!!!!! дешёвые соляные <25руб проработают 10-15мин!!!!! Duracel минут 15-30!!!!!!
  8. NEW-GUN
    NEW-GUN Новичок
    реально ли, из LMки вытянуть 400мА? если да то каким способом.
  9. EVIL_USER
    Да хоть 1,5А, Вопрос в том, сколько на входе надо будет подать чтобы вытянула.
  10. NEW-GUN
    NEW-GUN Новичок
    ясно, пасиб.
  11. NEW-GUN
    NEW-GUN Новичок
    а можноли 20светодиодов 20мА 3В в паралель, поставить в место 400мА ЛД?
    для подбора номинала резюка
  12. EVIL_USER
    Да можно и один, только он сгорит нафиг). ЛМ-ке пофиг что в нагрузке стоит (в разумных пределах).
    Можешь вообще сначала просто мультиметр один прицепить безо всего. На него настроить, потом поставить диод и проверить чтобы ток не проседал, если просел, значит питание не вытягивет.
    По идее что в нагрузку не поставь, она пытается выставить на этом тот ток, на который настроена, если питания достаточно, она его выдаст.
  13. NEW-GUN
    NEW-GUN Новичок
    в схеме стоит подсроечник на 100ом, в каких пределах можно регулировать ток на ЛД?
    подстроечник выдержит? межет переменный поставить, проволочный...
    ЗЫ: гдето прочитал, что при сильном охлождении ЛД, нужно уменьшать ток на него.......
    правда ли это?
    или уменьшать ток, только когда используешь при минусовых температурах?
  14. EVIL_USER
    Когда подстроечник на максимуме, у тебя будет где-то 12,5мА, а в минимум по идее укручивать нельзя.
    По даташиту минимум 0,8 ома, это будет 1,56А.
    Можно для защиты поставить последовательно с ним 1Ом, тогда у тебя диапазон будет 12,3-1250мА.
    Короче считай по формуле Iвых=1,25/R.
    А лучше для защиты диода будет допустим 3 Ома поставить (417мА), тогда сможешь настраивать на любую нужную мощность не боясь выкрутить сильно много. (короче ставишь так чтобы когда подстроечник выкручен на минимум у тебя был максимально допустимый ток для твоего диода, если вдруг будет достаточно меньше, добавишь сопротивления переменником).
  15. jab
    jab Новичок
    Мужики,никто не рассматривал LM 2940? ток,правда до 1.0 А
  16. NEW-GUN
    NEW-GUN Новичок
    а зачем те ток больше 1А, для на лазер больше 500 никто не подовал
    я ставил в свою схему на лм317 проволочник на 47 ом и им ток регулирую..он неплохо греется, но работает нормально :)
  18. jab
    jab Новичок
    Чтоб без радиатора на стаб. без железа короче.
  19. NEW-GUN
    NEW-GUN Новичок
    а на скоко ватт ставил? и скоко идёт на ЛД мА
  20. Koner
    Koner Пользователь
    Нафига вам подстроечники вообще... расчитали какой надо резистор и впаяли все.
    Подстроечник если и ставить то не более 10 Ом, а не 100 Ом , а вообще это вещь ненадежная...
