самодельный лазерный гравер на быстру руку
Тема в разделе 'Обработка лазером', создана пользователем kulik, 24 окт 2009.
  1. kulik
    kulik Новичок
    Добрый день всем лазера строителям хочу поделится своими наработками. Все очень просто до безобразия пантограф http://igrushka.kz/vip32/pantog.shtml собрал первый когда в школе учился я тогда занимался авиа моделированием с почтовой марки смог снять копию и увеличить до полтора метра размаха крыла. А когда поигрался с лазером и сделал пару гравировок на телефоне был доволен!
  2. Hobby
    Hobby Новичок
    Интересно, а гравировки получились одинаковые по глубине?
  3. kulik
    kulik Новичок
    в етом и минус . Прожыг получится неравномерным так как скорость расчитать невыходит но поигратся интересно и затрат минимум мой первый пантограф был из дерева второй алюминий деревянным работать легче самое главное все размеры выдержать !Но чпу лудше поетому его и собираю .
  4. Hobby
    Hobby Новичок
    Из сканеров?
  5. kulik
    kulik Новичок
    из алюминия а шаговые движки выдрал из старого принтера епсон материал подготовил а руки недоходят ремонт в квартире затеял пока делаю лазер в стиле stimpank и мышь копюторную а в планах сделать флешку с лазером так чтоб комп акумы заряжал для лазера
  6. luxor
  7. SviMik
    Механика. Изготовь всё это. И собери так, чтоб ничего не рассыпалось...
    Даже банальное "закрепить двигатель" может превратиться в проблему. И намотав скотча (не найдя лучшего способа) всё это развалится до того, как протестируешь :D
    Я уж не говорю об основе... из картона сделаем? :D
    Понимаю, что всё банально. Да, взять лист стали, отрезать, согнуть, просверлить, завинтить... Но говорю, как человек, сталкивавшийся с таким. Вот НАЧНЁШЬ собирать, а там тебе - то полдня будешь нужную гайку\болт искать, то ещё какой-нибудь ну очень банальной хрени не окажется. Да тот же лист стали... Хоть у меня и весь гараж завален хламом, а вот такой вещи нет...
    Даже имея 2 ящика гаек с болтами, может получиться так, что конкретно нужного там просто нет... И по известному закону, так и получается...
    Жаль я не знаю магазинов, где можно такие вещи как радиодетали заказывать...
  8. kulik
    kulik Новичок
    собирал я както смешной чпу нихрена неработает дерево саморезы скотч все лажа теперь собираю из алюминия горький опыт был . щас пока делаю лазерную мышь вот фотки начала работ на днях закончу жаль что фотык в ремонте середину несниму а там самое интересное
      129,4 КБ
      188,8 КБ
      .JPG
      107,6 КБ
  9. kulik
    kulik Новичок
    ето задняя крышка
      148 КБ
  10. Hobby
    Hobby Новичок
    А в принтерах 2 мотора?
  11. kulik
    kulik Новичок
    два мотора . есть 4-5-6 выводные . и кроме движков там много интересных жалезячек и выпрямитель на12 v я их покупал по 10 $
  12. esdf
    esdf Новичок
  13. Enderman
    Enderman Новичок
    Ничего себе!
    Лего отдыхает... :D
  14. Drago
  15. Enderman
    Enderman Новичок
    Товарищи!
    Прошу прощения, вопрос не по адресу конечно, а тему создавать ради ерунды не хочется.
    Луч от со2 по оптоволокну передается или нет?просто но однажды видел как кто-то нечто похожее на оптов. использовали в дазерном гравере.
    Может быть попробую сделать с чпу(в будущем естессно), а так пока ради интереса
  16. мирон
    мирон Пользователь
    Луч от со2 по оптоволокну передается или нет? просто на станках ставят систему линз, но однажды видел как мужик нечто похожее на оптов. использовал)
    Да, есть волокна из халькогенидных стёкол, например. Но это:
    1. экзотика страшная, хрен найдёшь;
    2. потери там на длине волны 10.6 мкм - под 100 dB/m. Так что ценность такого волокна очень сомнительна, т.к. под мощным пучком разлетится оно.
  17. Enderman
    Enderman Новичок
    спасибо.
    Значит скорее показалось...
  18. kulik
    kulik Новичок
    тебе проще не по оптоволокну делать а на зеркалах ось xyz расположенны друг к другу под углом 90* и лазер можна установить стацыонарно за пределами чпу а значит если чпу даст сбой лазер непострадает и станок тебе мощный ненужен так как возить будет только зеркала могу даже наброски сдалать от руки механики если недодумашся
