  1. Российская Федерация
    Пипец! Где такой ахтунг применялся?
    видимо в очень мощных передатчиках как нагрузка или на стендах для тестирования подобных передатчиков :)
  3. собиральщик
    собиральщик Пользователь
    Крутанский резистор-его в качестве отопительного котла(типа Галан)можно использовать-штуцера для теплоносителя есть ;) ;) ;)
  4. }|{B@N
    }|{B@N Пользователь
    Вот это резистор!!! Самое большое что я видел-реостат на 1кВт.
    А паспорта нету? Под какое давление хоть? Конструктивно сделан как и обычные (я про слой слабопроводящего покрытия), или заюзан какой другой способ?
    а об этом думаю на расскажет klapaucу, если тут появиться..он хорошо разбирается в таких вещах)
  6. Entladung
    Была ведь в СССР промышленность. И какая! А это - Северодонецкий завод сопротивлений. Сейчас лежит.
    Работал на мощных передатчиках. Но нагрузок таких не видел.
  7. Feanor
    Feanor Пользователь
    Вот товарищ сегодня на свалке нашёл. Шумовой диод 2Д2С
      150,9 КБ
      136,7 КБ
  8. Entladung
    Ртутный тиратрон нового поколения ТР1-0.5/5.
    НПП "Фон", Рязань, http://www.nppfon.ryazan.ru
    разработало и изготовливает тиратроны ТР1-0.5/5 и ТР1-0.5/10.
    Некоторые особенности приборов описаны в автореферате диссертации здесь: http://www.rsreu.ru/component/option,co ... d/gid,102/ (файл pdf)
      136,3 КБ
      130 КБ
      150,4 КБ
      73,8 КБ
    вот это интересный прибор)))
    какой год производства и назначение?
    если есть лишние - напишите мне в личку :)
    а вообще спасибо вам за интересные фоты и данные :) и за развитие темы
  10. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    Паспортов к ним, я так понимаю, и нету.
    Давление, надо полагать, такое же, как у их предшественников - УВ1 - 4,5-6 атмосфер...
    А вот с проводящим покрытием интереснее. Судя по обозначению, это не угольные, а металлоплёночные или металлооксидные резисторы...
  11. klapaucy
    Я это, присоединяюсь, в обоих смыслах ;)
  12. klapaucy
    Ну что, девочки и мальчики, а вот лампа, удивившая даже меня, хе-хе...
    Вы скажете - и шо этот поц нам показывает ГУ-5А, лампу красивую, но вполне себе известную?
    А я скажу - фиг вам, это не ГУ-5А, а КЕНОТРОН!
  13. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Раз уж тут о кенотронах речь зашла...
      274,9 КБ
  14. klapaucy
    О, зачётный кен! Я сперва подумал, что это ВИ4-100/50...
    ... но потом гляжу - маркировка другая. Не очень видно - ВИ1-40/45?
    klapaucy, супер!
    а паспорт имеется? как я понимаю 2.6А 12кВ в непрерывном режиме?
  16. klapaucy
    Судя по обозначению - да.
    Но паспорта на него нет, и в справочниках я такого не нашел. Так что истинные характеристики пока остаются тайной...
    zrgzn, какой тип кенотрона? и что на заднем плане за лампа со странным зеленоватым цоколем?
  18. zrgzn
    zrgzn Дракон
    ВИ1-40/45.
    На заднем плане тиратрон ТР1-15/20.
    тиратрончик крупно не сфоткаете?
  20. Entladung
    Ртутный тиратрон ТР1-6/15.
    Тиратрон с правой характеристикой, поэтому при нулевой сетке напряжение пробоя может превышать 10 кВ. Для включения прибора необходимо зажечь дугу в промежутке сетка - катод, для чего на сетку подаётся положительное напряжение ок. 30 В. При этом напряжение пробоя составляет ок. 50 В.
    Прибор выпускался двумя заводами: Слева, с карболитовым цоколем, произведен на заводе Газотрон, Ровно. Справа, с алюминиевым, на Рязанском заводе электронных приборов.
    Конструкция тиратрона полузакрытая, поэтому светимость слаба даже при максимальном токе анода (6 А).
      364,6 КБ
      173,3 КБ
      50,5 КБ
      133 КБ
      214,3 КБ
