  1. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    Точно так.
    мне интересно, из чего окно у фотоэлемента?кто что думает?
  3. klapaucy
    Интересно, из чего у него входное окно, с такой-то границей в ультрафиолет... из кварца?
    P.S. Саша опередил :D
    мне кажется да)
  5. собиральщик
    собиральщик Пользователь
    Не помню-хвалился :D :D :D я таким ФЭУ или нет(Ф в названии означает-Фаллический :D :D :D )
    Ни названия-нифига про него не известно-вообще-странный он какой-то-все выводы сделаны в виде дисковых впаев.
    (там на одном фото-буквавки-не от него-объектив фотика-отразился. :oops:
  6. Entladung
    Ртутный газотрон Gle15000/1,5/6.
    Выс. 200 мм
    Диам. 50 мм
    Напряжение накала 5 В, ток накала 7 А
    Максимальное обратное напряжение 5.3 кВ
    Анодный ток 3 А
    Время разогрева катода 30 с
    Время восстановительного разогрева после хранения 30 мин.
      93,3 КБ
      97,9 КБ
    красивый!!ртутные приборы всегда классно светятся!
  8. Entladung
    Да. Газотроны и тиратроны красивы. Мне очень нравятся.
    У меня довольно обширная подборка ионных приборов. Предполагаю её показать.
    :) будет интересно все посмотреть)
    как вам моя коллекция?
  10. Entladung
    Подбор достойный!
    Особенно ВГ-129 - самый красивый газотрон из ныне доступных.
    Думаю, вы не будете возражать, если я дополню ваши материалы по этому прибору.
    ;) я только за!
  12. Entladung
    Ртутный газотрон G7.5/0.6
      162,2 КБ
      159,3 КБ
      36 КБ
  13. Entladung
    Ртутный газотрон TESLA DCG4/1000
      165,2 КБ
      122,2 КБ
      170,5 КБ
    красивые лампы...это лично ваши фоты запущенных?
  15. Entladung
    Да. Мои.
    расскажите,как вы их запускаете :)
    возвращаемся к нашим баранам))точнее к панаплексам.
    Еще одной крупной компанией в Америке, производившей газоразрядные приборы была Sperry. Они производили самые разные ГРИ.
    Представляю SP-733 - трехразрядный семисегментный ГРИ. Из его особенностей можно выделить: конструкция с монтажом прямо на плату пайкой, разделительные точки в виде треугольничков, предназначен для статической индикации - т.е все сегменты каждого разряда и аноды выведены отдельно :)
  18. Entladung
    На стенде.
    Накал ионных приборов разных типов может составлять 2.5-6.3В. Питание накала осуществляется через ТН61-220/50. Напряжение на первичной обмотке трансформатора регулируется ЛАТР (2 А). Все вторичные обмотки ТН61 включены параллельно, что позволяет в часовом режиме при напряжении на обмотках накала 5 В нагружать трансформатор током до 40 А.
    Напряжение на анод подаётся через резисторы. Регулировка производится с помощью ЛАТР (8 А) без трансформатора. На выходе ЛАТР установлен мостовой выпрямитель на диодах В10-6.
      134,8 КБ
  19. Entladung
    Ртутный газотрон ВГ-129.
    Разработан ок. 1930 г. и выпускался первоначально на заводе Светлана, Ленинград. Там же прошёл первую модернизацию.
    Во время Великой Отечественной войны производство ВГ-129 было налажено в Ташкенте, на заводе Фотон. Там был модернизирован во второй раз, вероятно, с целью упрощения производства.
    Выпускался по крайней мере до 1960 г.
      139,9 КБ
      16,7 КБ
      56,9 КБ
      100 КБ
      83,7 КБ
      115,8 КБ
      114,2 КБ
    а нагружаете на что? сколько обычно подаете анодное?
