Апгрейд,ремонт и прочие вопросы по покупным лаз. указкам
Тема в разделе 'Апгрейд лазеров', создана пользователем GREY, 9 окт 2008.
  1. vroon
    vroon Пользователь
    Россия Кемеровская обл. г.Осинники
    Может тупо перепаяеш провода. еще вариант глянь как кнопка коротит когда включена может не все соеденено. а вопше по проше будет с фото разобраться чем по словам
  2. TaNTaL_LG
    TaNTaL_LG Новичок
    Россия
    Проблема с зелёной ручкой
    Вобщем подогнали мне зелёную ручку 50мВт, так вот она светит 2-3 сек. ярко как надо а потом становиться резко тусклой. Чем больше полежит, тем больше она ярко светит, но не более 20 сек, потом тухнет. Подключал к лаб. блоку питания, таже картина, это явно не источник питания и не кнопка. Что это может быть?
  3. vroon
    vroon Пользователь
    Re: Проблема с зелёной ручкой
    Скорей всего склейка перегревается или диод. Попробуй лучше охлодить и замерить время работы
  4. maks
    maks Пользователь
    казахстан капчагай
    там на входе схемы стоит транзистор,(какой точно не помню), так вот проблема не в склейке или диоде а именно в нём,он сильно греется если схема потребляет больше 400-450 мА,попробуй повешать радиатор на этот транзистор должно помочь,или просто убавить ток что наиболее легче ,но светить она будет менее ярко
  5. luxor
    Волгоград
    Блин я вот не понимаю , прямо сверху висит тема . Но блин обязательно надо создать новую
  6. TaNTaL_LG
    TaNTaL_LG Новичок
    Россия
    А где бы теперь найти мануал по разборке этой ручки. У меня не получаеться что-то...
  7. verter
    verter Пользователь
    Днепропетровск
    моддинг зеленых указок
    кто и как успешно модил свои девайсы
  8. plugan
    plugan Пользователь
    Жуковский
    Re: моддинг зеленых указок
    А что конкретно там можно модить?Если резюк накрутить дак об этом наврное каждый думал я свою разбирал померял напругу 1.9в и задвинул эту идею. на второй крути не крути больше 1.7в не подымается(скорее всего там обратная связь ограничивает)А корпуса у них и так нормальные.
  9. verter
    verter Пользователь
    Днепропетровск
    поняна шо резюк но на скока по
    ма
    фигня в том шо одни крутятся до 600ма а другие мрут при 400ма или того ниже
    чета грусно мля активности ни какой наверное все уже все спалили нахер
  10. plugan
    plugan Пользователь
    Жуковский
    ДЕло не в токе. хотя в нем тоже конечно. ток на самом диоде мерять не выпаивая проблематичная затея.если мерять ток потрбления всей схемы то велика погрешность так как нужно учесть все потери + еще знать КПД самого драйвера.Гораздо проше дело обстоит с напряжением.По нему то и можно сверяться и крутить резистор без опаски.Но и рабочее напряжение бывает не одинаково зависит от типа диода.Поэтому люди особо этот резюк и не трогают китайские и так уже на максимуме пашут.Опытные "лазеристы" говорят гораздо эффективней склейку покрутить.В ввиду возможной не точной юстировки самой оптики, нашими желтоватыми братьями.Толко в этом случае аккуратность на 1 месте.
  11. Dim4ikk
    Dim4ikk Пользователь
    Воронеж
    Читай тут: viewtopic.php?f=80&t=2905&start=15
  12. Heavy M.
    Heavy M. Пользователь
    РБ
    Подскажите, как разобрать оптическую часть этого девайса:
    [​IMG] [​IMG]
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26532
    хочу оптику подкрутить, а то там ближний фокус норм, а мёртвая точка дальнего хреновая, т.е. очевидно, что расходимость луча можно ещё уменьшить. Голова откручивается до определённого предела, дальше ступор, боюсь сломать вообще:(
  13. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Так она же у тебя фокусируемая. :D
    Крути фокус и настраивай куда тебе надо, для этого и предназначено. :)
  14. Heavy M.
    РБ
    Прежде чем утверждать что-то, вникните в суть вопроса:
  15. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Действительно, сразу не вник... :oops:
  16. -Akm-
    -Akm- Новичок
    На днях приобрел вот это: SDLaser 303 200 mW
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Ближний фокус около 55 мм, пакеты режет, спички зажигает за пол секунды.
    Расхождение на 12м - 15мм, при диаметре луча 1,1мм,
    хотя у ручки 100mW при луче 2мм через 12м всего 8мм.
    Думаю как можно уменьшить расходимость.
  17. -Akm-
    -Akm- Новичок
    Сегодня пробывал открутить стопорное кольцо изнутри, никак, чуть резьбу не испортил.
    Потом обнаружил родное регулировочное кольцо, до которового впринципе можно добраться.
    Сегодня вечером попробую подкрутить.
    А вообще то хотелось бы разобрать элемент, чтоб с разными линзами поэксперементировать.
  18. Pavel-93RUS
    Pavel-93RUS Пользователь
    Скажите пожалуйста, есть ли у кого нибудь практический опыт по установке модуля из указки на радиатор, т.е. изготовление стационарного модуля? Если есть фотки, вообще будет круто! Спс заранее!
  19. Nevil
    Nevil Пользователь
    Электросталь
    http://www.focalprice.com/detail_LP342B.html
    до скольких эту зелень можно разогнать?
    как снять ик фильтр?
    и как туда аккумулятор вставлять? корпус это +?
  20. Shah
    Shah Пользователь
    Сахалин
    как устанавливать склейку в зеленый модуль? мейби есть метода, а то двигание кручение по принципу "отф онаря" приводит ко всяким унылым резльтатам типа тем02
