Доступ
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем vroon, 9 окт 2009.
  1. vroon
    vroon Пользователь
    Необходимо установить пароль на ПК при доступе через сеть. ТО есть при попытке получить доступ к ПК выскакивала табличка с именем пользователь и паролем который необходимо ввести, при правельном вводе пароля пользователь должен получить доступ.
  2. axis
    А суть вопроса?
    какая операционка?
  3. vroon
    vroon Пользователь
    операционка ХР. суть вопроса как сделать этот самый пароль
  4. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    Пуск-Панель Управление- Учетные записи пользователей... и банзай!
  5. vroon
    vroon Пользователь
    СМЕШНО но это не ответ. Это я и через F1 могу прочитать(предоставление прав доступа входящему подключению), и читал, кроме того делал, результат нулевой. Нужна подробная инструкция что и как.
  6. vroon
    vroon Пользователь
    Выгледит примерно так
      .JPG
      152,2 КБ
  7. LaserSun
    В чем проблема ? ??
    Поставь пароль на тот комп на который заходиш и всё..
    или Я что то упустил?
  8. vroon
    vroon Пользователь
    В том и проблема что не получается. И написал чтоб люди которые хнают и которым не лень написали полностью(шаг за шагом) процесс установки такого пароля
  9. LaserSun
    Или я не понял.. или я не то думаю..
    Короче у меня есть сеть локальная.. есть комп.. допустим Сервер, на нём не было пароля.. можно было заходить.. я поставил пароль, ( вот так как я тебе сказал) и теперь при заходе требует пароль...
    в чём проблема???
  10. vroon
    vroon Пользователь
    Приблема в том что не получается. Доступ или есть или нет
  11. Acinonyx
    панель управления - администрирование - локальная политика безопасности
    там: локальные политики - параметры безопасности - "Сетевой доступ: модель совместного доступа блаблабла" изменить на "обычную" (по умолчанию "гостевой")
    и будет щщастье
    при этом все вводимые логины должны присутствовать на твоем компутере (авторизация с использованием локальных аккаунтов, если только компьютер не принадлежит домену... если в домене, то локальных юзеров делать не надо, можно использовать пользователей из домена)
  12. vroon
    vroon Пользователь
    уже стоит обычная
  13. vroon
    vroon Пользователь
    Не помогло
  14. Acinonyx
    так.... а с каким именем пользователи входят?
    узнать можно через: правой кнопкой по "мой компутер" - управление - общие папки - сеансы
    если вошли как "гость" то отключить к едрене фене гостевую учетку
  15. vroon
    vroon Пользователь
    там пусто
  16. Acinonyx
    пусть кто нибудь зайдет, пооткрывает пару папок и файлов, и смотри какие сеансы будут
    лучше с нескольких компьютеров сразу попробывать
  17. vroon
    vroon Пользователь
    LANState Pro пеленгует что ко мне обратились. . Сам к себе зашел через сеть в сеансах себя увидел , других нет
  18. Skar
    Skar Новичок
    В чем вообще проблема? Поставь FTP сервер на машину(тот-же Gene6FTP хотя бы). И пароль будет, и все. А доступ через виндовые средства - не открывай. и все будет вполне пучком.
