Драйвер
Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем Владимир01, 6 окт 2009.
  1. KoSS_89
    KoSS_89 Пользователь
    К сожелению названия незнаю, вот фото
    На корпусе написано "LOKB" похожые по выводам но с разным напряжением стабилизации и как окозалось разной силой стабелизируемого тока "L35A" итд Последний правдо грелся сильно...
    стабилизатор линейный или импульсный?
  3. KoSS_89
    Линейный, ща картику пришлю с расспиновкой
  4. KoSS_89
    Вот и схема
      12,9 КБ
  5. spartanec
    spartanec Новичок
    драйвер?!
    вот есть какой-то драйвер подойдет?
  6. nERV
    конечно подойдет!!! только неплохо бы узнать, что за микра на схеме.
    устное предупреждение за создание подобных тем.
  7. KoSS_89
    А Это вовсе не драйвер, это-ж NE555! Просто модулятор лазерного луча, Драйвер нужен отдельно!
  8. ext
    ext Пользователь
    дайте схемку драйвера для л.д на lm358
  10. axis
    Есть вот такая схема драйвера. Вроде всё просто... Насколько интересно это работает??? Собрать 15 минут, если есть 555. Может кому интересно.
      284 КБ
    555 большой ток не даст на выходе...просто генератор импульсов...для слабого лд
  12. Витёк
    да, 555 максимум даст 20 мА, рекомендованный ток 10 мА... и частота максимальная у 555, если мне не изменяет память, ограничена классическими 10 МГц
  13. axis
    Ну а если модернизировать? например транзюком?
    а смысл то?
    проще тогда уж стаб тока на быстром оу модулировать от генератора на логике
  15. allspark
    allspark Новичок
    ребята я тут новенький,хочу спросить подойдёт ли для питания лазерной головки микросхема mc34063?
  16. Skar
    Skar Новичок
    В понижающем включении - почему нет? =)
  17. dj_ras
    dj_ras Новичок
    Ребят... может кто подскажет схему включения следующего зверя?
    маркировка на микросхеме 9358 (224А5) говорят что похоже драйвер..
      125,5 КБ
    номер ни о чем не говорит..прежде чем спрашивать некую схему, надо знать что это такое :!:
  19. dj_ras
    dj_ras Новичок
    ну ты вроде сам сказал что похоже на драйвер и сказал спрашивать в другом топике.
    чем и занимаюсь...
    а я лол)сорри...
    но схему подключения без даташита не узнать
