Опознание деталей
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем luxor, 24 сен 2009.
  1. Wite
    Wite Пользователь
    После 19 часов прогрева - ПОБЕДА!!! Есть лучь!
  2. vb761
    vb761 Пользователь
    Мои поздравления!!! После долгого лежания всегда так - прогреется и загенерит, а вот сколько он это делать будет - это уж как повезет.
  3. Wite
    Wite Пользователь
    Итак, после появления луча прошло 2 часа - и лучь погас. Труба горячая. Дал остыть несколько часов, теперь включается с полпинка (через несколько секунд после подачи 220). Но светит с обеих концов! С задницы слабее, но светит. А ведь одно зеркало с полным отражением? Или нет?
  4. 4x4
    4x4 Пользователь
    если я не ошибаюсь, так и должно быть... :?
    ты же вроде сказал,что там сзади фотоэлемент?
  6. vb761
    vb761 Пользователь
    Заднее зеркало не совсем глухое. Так и должно быть - излучение выходит с обоих концов.
  7. Wite
    Wite Пользователь
    Так я ж его удалил!
    может по этому луч и выходит с двух сторон :)
  9. 4x4
    4x4 Пользователь
    как вам эта микрушка? нашел у друга на материнке... стоит ли ему её(материнку) спалить ради микрухи?)) он сказал, что пока мать не сдохнет - он её мне не отдаст...
    • APL1084.pdf
      182,4 КБ
  10. ArtDen
    Кто знает, на фото это - электролиты или танталовые конденсаторы? Надёргал их из DVD-приводов.
      91,9 КБ
  11. luxor
    Кагбэ электролиты тантал чипами идёт
  12. INFERION
    Электролиты. У меня с ними LM2621 не заработала. Частота для них слишком высокая была...
    люксор, танталы бывают и в дипе :p
  14. Витёк
    да, но они как сопля на двух палочках выглядят )))
  15. ArtDen
    Ясно. Значит их надо шунтировать керамическими кондёрами.
    нет.надо тантал ставить и его шунтировать
  17. INFERION
    Тантал шунтировать ненадо. А эти можно, но проще и лучше поставить тантал...
  18. ArtDen
    Ага, пробовал - тантал работает без шунтирования.
  19. ArtDen
    Помогите опознать номиналы танталов (если это возможно) и индуктивность дросселей.
      71,1 КБ
  20. INFERION
    Слева вверху дроссель скорее всего на 47мкГн, справа на 2,2мкГн (тут я уверен).
    Внизу слева на право:
    1. Диод шоттки с привода, годится для драйвера на LM2621.
    2. Незнаю
    3. Незнаю
    4. Тоже диод из привода, но я его не мучал и ничего сказать не могу.
    5. По-моему 33мкФ на 4V, но я таких никогда не встречал.
    6. Тоже что и 3 - незнаю...
