трубка ЛГ-208
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем madtehnik, 18 сен 2009.
  1. madtehnik
    madtehnik Новичок
    подскажите пожалуйста технические характеристики данного изделия ( напряжение, ток,мощность)
    и сколько данная вещь может стоить[attachment=0:12gqy6y1]18092009(025).jpg[/attachment:12gqy6y1] извените за качество фотографий
  2. madtehnik
    madtehnik Новичок
    ещё фото
  3. Korol
    Korol Пользователь
    Милливатт примерно на 0.5-1.5. Ток порядка 2-7 мА(точнее сказать не могу, надо знать хотябы длину и диаметр разрядного канала). Напряжение 1-3 кВ(точнее можно сказать зная хотябы длину трубки)
  4. laser_freak
    laser_freak Новичок
    не более 500 р если работает
  5. madtehnik
    madtehnik Новичок
    длинна : 250мм диаметр:25мм трубка рабочая . в попытках запустить я подавал 1200в, излучение было. нужны более точные данные чтобы раскачать данную трубочку на паспортную мощность и при этом не испортить её
  6. laser_freak
    laser_freak Новичок
    позвони хозяину фирмы что их делает - в инете есть его номер телефона
    он мне в свое время все сказал про эти лазеры - питалово итп
  7. Korol
    Korol Пользователь
    Напряжение, в принципе, можно оставить на 1200 вольт(если там разряд стабильный :!: ). Дайте пожайлуста диаметр капиляра, в котором происходит генерация. Тогда я смогу расчитать какой там ток нужен.
  8. madtehnik
    madtehnik Новичок
    к сожалению я не могу дать диаметр капиляра , так как понятия не имею как его измерить :?
  9. Korol
    Korol Пользователь
    Вариант первый.
    Включить трубку на токе 3 мА и на темной(желательно матовой)поверхности по мерять диаметр пятна(ну разумеется сначала направить туда луч)
    Вариант второй.
    Разобрать, и вытянуть трубку. И по мерять так диаметр капиляра.
    Вторым способом погрешность будет. Потому что там не учитывается толщину стенок капиляра
    что вообще такое капилляр?трубочка внутри трубки?
  11. Korol
    Korol Пользователь
    Не, это очень узкая трубка, через которые может проходить жидкость или газ. В диаметре 1-5 мм
  12. Случайность
    Случайность Пользователь
    вот попытаюсь на фотке моего ГЕ-НЕ ЛГН-105 показать где искать этот капилляр
    [attachment=1:39w4xx8k]1.jpg[/attachment:39w4xx8k]
    ну а на этой фоте видно разряд в канале капилляра., вот соббсвенно он завивист от диаметра канала,
    смотреть лучше всего большую фотку
    [attachment=0:39w4xx8k]2.jpg[/attachment:39w4xx8k]
      147,2 КБ
      229,9 КБ
    класс спасибо!!!
    а я то думал,что разряд во всей трубе горит :oops:
  14. Случайность
    2 madtehnik
    вой излучатель из корпуса вынимаеццо, или он намертво залит?
  15. madtehnik
    madtehnik Новичок
    2случайность
    залит прозрачной гадостью :cry:
  16. Korol
    Korol Пользователь
    тогда мерять только этим методом
  17. madtehnik
    madtehnik Новичок
    какое должно быть расстояние от лазера до места замера ?
  18. Случайность
    мне всеже удалось свой ЛГН-105 вынуть из корпуса, он там тожебыл залит дрянью, но от лежки выскочил сам, только этот силикон отодрал и все, теперь корпус отдельно излучатель отдельно. С ЛГН-120 сложнеее, там эта хрен е не просохла чтоб отлетеь сама по себе, придеться пилить корпус
  19. Korol
    Korol Пользователь
    любое
  20. laser_freak
    laser_freak Новичок
    еще раз - Укрлазер город Львов - ответят на любые вопросы насчет этих изделий по телефону!
    не нужно извращений
