Первый прототип работает на 3 батарейках, собранных по первой схеме оптика из 2 линз, спичкометры 2м, был продан. Второй прототип работает от ОДНОЙ батарейки типа АА на драйвер основан на DC-DC конверторе входное напряжение 1-3V на выходе стабилизированное 5V.() Особенности конструкций: оба лазера имеют ручную подстройку фокуса, тем самым можно легко настраивать на прожег или дальность свечения. Коллиматоры выполнены под заказ из алюминия...с теплоотдачей справляются замечательно.
корпуса клёвые... девайс зачетный,а коллиматор(не линзы а имеено колл.) сам делал(вытачивал?) или от указки какой-нить?
как это lm317 питается от 3 батареек)что то вы бздите братец,ей минимум надо 6-7 вольт а от одной батарейки ,интересно и какой же ток он даёт???
Автор, мы тут про устройство рассказываем или продаём? Определись. Расскажи, что да как, может схемку накидаешь???
судя по фота, по стилю рассказа, и по нику, могу сделать вывод, что автор продает,,е думаю что нас ждет увлекательный расска фотами и принципиальными схемами, хотя я хочу чтоб я ошибся.
Может в раздел продаж перенести тему? Ни каких описаний толком, зато то что продается хорошо в газа бросается.
Колиматор заказываю у токаря по чертежу...Поповоду лм 317 да загнул извинити так написал т болды ...черый был первый лазер особо не заморачивался...продавал знакомым под заказ...поповоду схемки найдите даташит на max ток потребляет 500 миливат на выходе 5V 150mWat максимум что получилось поднять
Собирась отказаться от 1.5 V маловато для драйвера .. при наприжении 1.2 V он уже не прожигает максимальтый ток станвиться 100 мВат ...думаю использовать акамулятор для радиотелефонов он состоит из 3 маленьких боченков каждый длиной по пол батарейки АА напряжение 1.2 вольта. Использовать 2 последовательно будет длиной как одна АА
Лучше юзай Li-ion аккумуляторы. У них рабочее напряжение 3...4,2V. С таким напряжением многие драйвера отлично работают. К тому же это самые ёмкие и лёгкие аккумуляторы. И требуется всего один элемент питания, какраз вместо полуторавольтового...
Силового мосфета на платке не обнаружено. Микра тоже не маленькая, 4х10мм, 16 ног - куда она спряталась? Тантала на плате не видно в упор. Микра может выдавать фиксированное значение напряжения 3.3/5В, или настраиваемое 2.5-5В, какой режим используется? Что-то мне подсказывает, что это очередная профанация. Автор, не поленитесь сделать нормальные фотки драйвера, а то "покупатели" разбегутся. Добавлено: а, да, - макс ток микрухи 4А если чего... добавлено: Хммм... судя по смене шапки топика - и правда профанация... ай-ай-ай, нехорошо.
