Драйвер на MAX1674
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем ArtDen, 15 сен 2009.
  1. verba1
    verba1 Новичок
    Микруха вполне рабочая, припой правда на ножках как сопли со всех сторон, думаю это не проблема :) учитывая то, что она уже пережила :lol:
  2. Shalun1995
    Shalun1995 Пользователь
    BИ она при такой распайке работала? :confused:
  3. verba1
    verba1 Новичок
    Ну да, работала так же, как и на печатной плате....грелась и давала 2В на выходе.....
  4. ArtDen
    Ну вообще странно. Схема повышающая и на выходе меньше чем на входе (минус 0.1-0.2В) быть не может.
  5. verba1
    verba1 Новичок
    Сам удивился, без нагрузки вольтметр говорит 3.3-3.29, подключаю ЛД: напряжение падает, при этом ЛД от "яркого" перехоидт в "тусклое" свечение за доли секунды. Такое повторяется, когда от спаянной цени отключать и подключать питание. Я пока на этом не зацикливаюсь, в планах купить новые компоненты и все повторить..., по времени в пределах 2х недель... Посмотрим.....
    Спасибо за поддержку :)
  6. Shalun1995
    Попробуй собрать на НОРМАЛЬНОЙ печатке и подключить к ней НОРМАЛЬНЫЕ батарейки
    (у меня тоже напруга под нагрузкой проседала при голимых батарейках
  7. Shalun1995
    И главное это западло случилось за полторы недели до пятидневного похода на природу :cry: Ну ничего, свояю се чего-нить за эти 3 дня, не оставаться же мне без связи :D
  8. Acinonyx
    будучи под пивом спроектировал такую фигню... выход 5В, питание от лития 3.7, зарядка мах1555, супервизор адм709 (управляет напрямую мах1674)
    размер платы 3х2см
    порог супервизора 3.05В
    не обращайте внимание на обилие площадок под провода =) они тестовые
    продолговатые будут заменены на миниЮСБ порт, 2 оставлены под аккум... в разрыв плюса после зарядки будет сделан выключатель
    печатка будет перерабатываться и дорабатываться еще стотыщ раз... цель - вогнать девайс в 2 круглые печатки диаметром около (ололо) 16мм, кнопка включения и юсб - выводные
    P.S.: мах 1674 очень противная по размерам микруха
      133,9 КБ
  9. ArtDen
    Acinonyx, а зачем тебе 5В? Фиолет питать?
  10. Acinonyx
    да, пхрку
  11. ArtDen
    Acinonyx, это неправильный подход. Из-за того, что ВАХ фиолета очень сильно гуляет от температуры, для него нужен источник тока, а не напряжения.
  12. Ahimgeon
    Ahimgeon Новичок
    Здравствуйте! есть пара вопросов. Собираю дравер на основе MAX1674EUA+. Е\Имеет смысл его использовать только при Vin не более 3 вольт (лазер-диод из dvd). Будущий лазер помещу в корпус от фонаря, работающего от сблоченых в один толстый цилиндр 3-х ААА батареек, которые заменю на аккумы...но получится 3.6 вольта. вот здесь и вопрос- соединить батареи параллельно и получить ~1.3 вольта и пусть MAX1674EUA+ повышает и стабилизирует или второй вариант - соединять аккумы последовательно и забабхать резиков перед драйвером, чтоб напругу допустим до 2.7 вольт спустить?
  13. Acinonyx
    чорт... но у тебя же 6х фиолет от 1674 работает (судя по профилю)
    ну как вариант заменить на лм2703, взял парочку для опытов... у 2703 тоже есть вход SHDN, супервизор будет отключать если напряжение на литие просядет до 3В
  14. ArtDen
    Да, как раз при таком входном напряжении его и имеет смысл использовать.
    А вот это уже неправильно, т.к. драйвер только повышающий и понижать не умеет.
    Идеальный вариант - 2 АА аккумулятора последовательно
  15. ArtDen
    Да, так и есть. Только он у меня работает вот так: MAX1674 повышает напряжение примерно до 7-ми вольт, а после стоит токоограничивающий резистор и лазерный диод. Получается почти стабилизатор тока, только с низкими характеристиками стабилизации и низким КПД. А вообще, MAX1674 пришлось использовать, т.к. в наших краях только она и нашлась :(
    PS: я некоторое время безо всяких проблем питал PHR803 от MAX1674, который выдавал 5 вольт
  16. Ahimgeon
    Ahimgeon Новичок
    Спасибо. Думаете мои оба варианта будут сказываться на кпд?
  17. ArtDen
    Не понял насчёт КПД
  18. Ahimgeon
    Ahimgeon Новичок
    Скажем по другому, чем плох вариант 3 аккума последовательно с резистором перед драйвером, для понижения напр. ниже 3 вольт? Можно вообще извратиться-параллельно две батареи и к ней последовательно ещё одну? Вообще же от параллельного соединения аккумов ничего плохого не будет?
  19. ArtDen
    Ну да, КПД низкий + нету никакой гарантии, что это всё будет работать нормально.
    батарейке, которую ты подключишь последовательно это сильно не понравится :D
    Не будет
  20. Ahimgeon
    Ahimgeon Новичок
    Большое спасибо. Про нюансы о одновременном паследов. и парал. соединение аккумов не подумал.
