Драйвер на LM317
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем Artemka, 25 фев 2008.
  1. compman
    compman Новичок
    артемка собрал вот такой драйвер на лм 317, поставил два кондера по 1000мкф 10в и резистор на 4 ома, проверял ток течет через диод 0,47А. Диод от 22GH. Итог - сгорел диод!!(((( незнаю по чему.... вроде должен был выдержать, напруга 8,4 вольта. микруха: лм 317 Т . Подскажи в чем дело собрано все четко по схеме.....??....
      234,7 КБ
      200,9 КБ
  2. Артёмище
    Артёмище Новичок
    Я не удивлён нисколько.
  3. EVIL_USER
    compman, а чё ето у тебя конденсаторы так далеко от диода висят? Может тут собака и порылась?
  4. Артёмище
    Артёмище Новичок
    Собака порылась в том, что микруха не имеет опорного напряжения, она просто как перемычка в воздухе висит и всё!! повторяю ещё раз, от управляющей ноги должен быть отвод на движек переменника, как в моей схеме.
  5. EVIL_USER
    download/file.php?id=1287
    c14 первая схема
    с15 вторая схема
    с17 вторая
    Кури на здоровье.
  6. Aleph
    Aleph Пользователь
    Ипполит, ну какой Вы тупой! ©
    Приведённая вами схема - это стабилизатор напряжения. Здесь она малопригодна.
    Для питания лазерного диода нужен стабилизатор тока. Его схема как раз и приведена в статье Артёма.
  7. Артёмище
    Артёмище Новичок
    Я не разделяю эту точку зрения, и сгоревший диод тому подтверждение. Сами посудите, проще резистор поставить вместо микрухи, тоже самое будет! Диод должен питаться 3 вольта и 200ма, но откуда он возьмёт 3 вольта, когда микруха работает при минимуме 7 вольт????
  8. EVIL_USER
    Артёмище, скажите честно, вы тролль?
    Потому что иначе, вы тупы чуть менее чем абсолютно.
    Вы тщательно игнорите все посты, где вам даются ссылки на даташит, в коем чёрным по буржуйски написано, что это типовая схема включения в режиме стабилизатора ТОКА.
    Микруха подаёт на диод стабилизированный, рассчитанный по формуле ток.
    При этом на нём упадут те самые 3В согласно ВАХ.
    чел просто специально разводит тут болтавню...а мы все успешно клюем...может проще молчать?
  10. EVIL_USER
    suslox, это и есть приблизительное определение термина тролль.
  11. compman
    compman Новичок
    т.е хотите сказать что проблема в кондерах которые стоят далеко от диода?
    переменник у меня там как раз и стоял большой жирный стационарный переменник спомощью которого я выствил ток 0,47-0,48А а уже потом впаял постоянный резюк.. и нормальный диод.
    Расстояние там около 1 метра от кондеров до диода с кнопкой вкл/выкл.
    Пред тем как поставить новый диод я еще раз все проверил мультиметром т.е. уже с учетом кнопки включения, ток был 0,47А и при всем этом он всеравно сгогрел.
    может проблема в том что кнопка была не на своем месте ?
  12. EVIL_USER
    Хотя бы керамику надо прямо у диода паять, у метровых проводов индуктивность уже порядочная.
    Кнопка? Ну это смотря насколько не на своём, хотя я не думаю, что настолько чтобы из-за этого.
    Какое питание? Если импульсы есть, то мультиметр врать может, хотя такие кондёры бы всё нафиг сгладили.
    Стоп.
    То есть кнопка после кондёров стояла?
    Это же АХТУНГ!
  13. compman
    compman Новичок
    вот именно что ахтунг, может в этом то все и дело....
  14. EVIL_USER
    Скорее всего.
    При не нажатой кнопке микруха пытается выдать твои 470мА на кондёры, которые заряжаютя, для этого повышает напряжение до максимума, т.е где-то до Uпит-1,25. В момент замыкания, вся накопленная кондёрами энергия, ничем не ограниченная, идёт разом на диод, да ещё и микруха свои 470мА гонит.
    Напрямую к батарейке убило бы ничуть не надёжнее.
  15. Artemka
    Так, я не понял, а откуда напряжение идет? и собственно куда? На входе тоже конденсаторы должны стоять..
    ток должен быть максимум 0.312 мА И почему лазер на километровых проводах? Перед подключением проверить драйвер надо было.. на лампочке или тупо замыкая на амперметр.. этот драйвер позволяет. Диод жаль.
  16. compman
    compman Новичок
    Напряжение идет от блока питания вместе с драйвером к диоду по проводу длиной 1 метр. Думаю моя ошибка в том что я поставил кнопку вкл./выкл непосредственно возле диода, а по схеме она должна быть на входе микрухи...
    Перед включение я его проверял на ток ставил паленый диод и мультиметр выдавал 470 ма. Километровые провода эта такая задумка, т.к. сам лазер крепится к руке на браслете "в стиле джеймс бонда" а блок питания лежит в кормане.
    Да и почему 0,312 Ма???? диод ведь мощный был от 22GH по ходу должен был выдержать 470 Ma??????
  17. EVIL_USER
    Короче нарисуй чё собрал, а то на словах не понятно.
  18. Artemka
    эээ.. я имел в виду распиши по фотке где что, ощущение что перепутал выводы..
  19. Артёмище
    Артёмище Новичок
    Схема расжевана была, и нарисована так, что перепутать невозможно, хотя я не разделяю такой способ построения стабилизатора. На фото вроде батарейный пак был? Непонятен вопрос о питании диода: 22GH это что? марка диода, привода, страны изготовителя ???? И ещё: я проводил эксперимент со своим резаком. Так вот, перед началом записи происходит калибровка мощности лазера. Это момент когда на лазер подводится максимальное напряжение и сила тока. в моём приводе NEC 3550 напряжение было 2,26v 242mA (имп), а при записи диска и того меньше. Теперь вопрос: какие 470mA должен был выдержать диод???? Конечно у меня всего 16х запись, но всёж...
  20. Artemka
    Ой, пропустил.. ну все ясно тогда.. без нагрузки напряжение на кондерах почти до напряжения батареи доходит, а потом ты замыкаешь и все твои 8 вольт в диод... я бы на его месте взорвался)))
